Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Народ, Ай Нид Хелп или Голосеевский в очередной раз отличился.
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для Alias
    Киев, Осокорки.
    Nissan Note 1.6 Tekna AT Dark Blue
    По умолчанию Народ, Ай Нид Хелп или Голосеевский в очередной раз отличился.
    Собственно суть вопроса, уже раз было так что красили крышу, после этого три раза переполировывали корму.
    Сегодня забрал машину после замены лобового стекла, самое основное проверил, это датчик света и дождя всё работате, сделанно вроде качественно и придратся некчему, а вот что случилось в пути когда лил дождь сегодня, так это: оказалось, что форсунки не работают (омывайка есть, по заднему проверял), и правый дворник закреплён слишком высоко, аж налазит на видимую часть стекла. А я ведь ещё попросил, что бы без последствий, одно лечим-другое калечим
    Так вот, до понедельника ещё ездить, может кто подскажет как лечится первый и второй вопрос?
    Alias, вам форсунки случайно не подменили "мастера" или было такое что прыскалка передняя с наттугой была? Может уже забились?
    Или предох, работающий на моторчики гавкнулся? Жужжалка работает или тихо когда нажимаете подрулевой?
    По второму багу, так и не понял, с каких финтов правый дворник выше стоит, его что: разбирали и шлиц сдвинули выше? Но зачем это надо? Меняют дворники совсем по-другому.
    Киев, Осокорки.
    Нажимаешь пуск и тишина только дворники на сухую трут, до энтого всё работало, ни сам дворник а направляющая стоит выше.
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для DrMath
    Volvo 740, Nissan
    Сообщение
    Тишина - не работает моторчик. Прежде всего, предохранители надо проверить. В салоне и под капотом. Самый простой и быстрый шаг.
    Следующий шаг - если задний и передний омыватели на разных моторчиках, перекинуть провода и, включая задний омыватель, определить жизненность "переднего" моторчика. Хотя у Бегемотов бачок омывателя и моторчики находятся глубоко за колесом - надо снимать колесо и подкрлылок - не быстро.
    Еще проверить трубки - снять и "дунуть" в них. Тогда снимется вариант забитых форсунок.
    По дворникам, честно говоря, не уловил проблему. Если не решилась проблема - может, фото выложишь?
    Либо в понедельник выставлять рекламацию в АЦ. Либо "общаться" с начальником сервичного участка - Михаилом Яковлевым, либо сразу в отдел по работе с клиентами - начальница Лидия Александровна (записей под рукой нет, могу в именах чуть ошибится).
    Последний раз редактировалось DrMath; 22.04.2012 в 10:33.
    Новое - хорошо забытое Старое
    Киев, Осокорки.
    Спсибо, короче всё слишком сложно, буду наверное ездить до завтра пока не попаду в Голосеевский.
    VW Jetta
    По правому дворнику - скорее всего поставили не по метке, а как получилось. Там на стекле есть метка, по которой надо ставить дворники и правый и левый. Возле нее должен быть конец дворника. Точечка такая прозрачная. Скорее всего поводок просто нужно снять и переставить ниже по метке.
    По первому вопросу - у меня при замене стекла банально пережали трубку по которой омывайка поступает к форсункам. Там есть выемка в передней перегородке, видимо выскочила. Вернулся - подправили, это дело 5 минут. Я тоже заметил только через неделю - дождей не было)). Правда у меня моторчик гудел и на заднее стекло работало, а на переднее нет... Скорее всего предохранители - тоже так думаю, если чего то не так замкнули и он перегорел. Но, в принципе, они не должны были его трогать, может просто совпало...
    Киев, Осокорки.
    Ну уж очень как-то на совпало...
    Киев, Осокорки.
    Моторчик работает и всё, сегодня звонили с Голосеевского, спрашивали всё ли мне понравилось в последнем визите?
    Volvo 740, Nissan
    И как, поделился радостью от посещения?
    А как можно поделиться по телефону? Разве что сказать что бы готовились к повторному заезду! С одной стороны "умельцы" нахимичили, а с другой стороны Alias не проверил баг с дворниками и омывайкой по приёму работы. Хотя всё предусмотреть в этом мире невозможно. И жаль потраченного времени на повторную поездку для устранения багов, которых до замены ветрового стекла - не было.
    Действительно, если предохранители целы, то могли пережать где-то трубку подачи жидкости на форсунки.
    Хотя убедиться самому что все предох-и целы - элементарно: методом переброса. Например в салоне есть 15 А (третий справа в верхнем ряду) предох - Мотор омывателя переднего и заднего стекла. Если его меняете местами с таким же 15А - от розетки-прикуривателя на центральной консоли (первый справа в нижнем ряду) и проверяете оба: прикуриватель должен выдавать питание на "потребителя" (если предох цел), а моторчик должен жужжать с новым 100% рабочим предох-ем. Если моторчик молчит - значит хана ему. А если жужжит, то трубку зажали где-то "умельцы". Так можно проверять "в белых перчатках" методом исключения почти всё, что идёт через предохранители - в полевых условиях и алгоритм дальнейших действий и затраченного на это время будет виден буквально через 5 минут ваших мытарств с предохранителями.
    Но для вытаскивания предохранителей, лучше иметь в машине мини плоскогубцы, которыми например часто ножи и подобные походные приборы снабжают. Минимум места занимает в дверце двери и пальцы не нужно насиловать, т.к. предох-ли туго вытаскиваются.
    Кстати, если один из двух стёкол омывается, значит их "общий" моторчик в рабочем состоянии, насколько я понял. Значит вопрос только с форсунками или подводящей трубкой к ветровику.
    После устранения багов, Alias, напиши пжл продолжение истории. Интересен их вердикт или отмазки и конечный результат.
    (пс. по предохам во всех трёх блоках, есть инфа здесь если что: https://spreadsheets.google.com/spre...0d2g4Qmc&gid=0)
    Последний раз редактировалось Ozzy; 23.04.2012 в 10:55.
  1. Сервис: Закончился гарантийный срок...
    от RoadRunner в разделе Киев. ООО "Кий Авто"
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.10.2017, 13:56
  2. увеличился расход
    от Евгений Юрилин в разделе Привет, новичок!
    Последнее сообщение: 29.04.2014, 19:39
  3. Almera: увеличился расход
    от Евгений Юрилин в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 02:36
  4. Очередной клон N16 ?
    от nikro7 в разделе История Ниссан и моделей авто
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 18:57
  5. очередной фотошоп?
    от 200smax в разделе Флейм
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 14:02
