о гуру-ниссановоды! можт у кого был похожий трабл: на бензине двигатель начинает работать перебоями после 4500 об/мин и до отсечки. при этом на газе мотор выкручивается до 6400 без проблем (знач в зажигании вопросов нет). давление в рампе с одетым на регулятор вакуумным шлангом - 2, 75 кг/см2, при открытии заслонки - до 2,6 кг/см (т.е. регулятор работает+ я его снимал и тестил воздухом- исправно отрабатывает на вакуум). насос заменил , ибо старый в тех же условиях показывал 2,5 - 2,3 кг/см2. напруга на клеммах насоса норм - 11,89В. топливный фильтр чистый, продувается без проблем,сетка на насосе тож чистая. МАФ кажет до 4,36-4,42 В на полностью открытой дырке при об 6400, на газе показания те же (МАФ тож помыл на всякий случай).
единственное что вызывает вопрос - лямбда - т.е. идёт нормальное обогащение ( до 1,09В) при наборе и при прохождении 4500 (примерно,на бензине) показания падают до 0,7В, мотор начинает пропускать вспышки.
свечи новые, ещё раз подчеркну, на газе во всём диапазоне работает нормально.
по идее, осталось только помыть форсунку.... есть у кого иные предложения ?
