ДХО нового поколения вместо габарита или поворота
Хочу представить вашему вниманию ProBright - Дневные Ходовые Огни в штатные места ваших фар. А именно вместо габарита или поворота!
Установка ProBright не требует каких-либо доработок и внесения изменений в конструкцию автомобиля и его внешний вид.
Использование дневных ходовых огней Probright Дневные ходовые огни значительно улучшают распознавание автомобиля другими участниками дорожного движения, А это Ваша и окружающих БЕЗОПАСНОСТЬ! Энергопотребление светодиодных ходовых огней в разы ниже по сравнению с лампами накаливания, позволит продлить срок эксплуатации системы освещения в целом. Использование дневных ходовых огней позволяет снизить расход топлива, так как при включении главного света автоматически начинают работать габаритные огни, подсветка номерного знака, приборной панели, кнопок в салоне, в некоторых авто подсветка ног и зоны коробки передач, что создает дополнительную нагрузку на генератор и увеличивает расход топлива.
Smart Light- технология, обеспечивающая автоматическое включение ДХО при запуске двигателя и регулировку яркости для габаритных огней. При помощи Smart Light осуществляется розжиг и поддержание свечения LED модулей в безопасном температурном режиме, гарантируя максимальный срок службы в 20 000 часов.
Для форумчан скидки в размере 5%
ProBright DRL-01 это Светодиодная система, выполняющая функции полноценных Дневных Ходовых Огней и габаритных огней.
Видео-пример работы:
http://youtu.be/Cy2YWpP4-sE?t=20s Nissan X-Trail T31, Nissan X-Trail T31 рестайлинг
http://www.youtube.com/watch?v=9nvvYrx9aUw#t=10 Nissan X-Trail T31 2012
https://www.youtube.com/watch?v=xk568y-p4R8 Видео инструкция по установке ProBright в штатные места габаритов под цоколь Т10
Алгоритм работы:
При пуске двигателя автоматически включается режим ДХО. При включении габаритных огней светодиоды переключаются в режим пониженный яркости (режим габаритных огней).
Функции системы:
- Дневные ходовые огни с автоматическим включением при пуске двигателя.
- Габаритные огни.
Технические Характеристики:
Потребляемая мощность - 18вт
Напряжение включения режима Дневных ходовых огней – 13,5в
Напряжение выключения режима Дневных ходовых огней – 13,3 в
Тип цоколя лампы:- Т10
Цветовая температура - 5000К
Световой поток - 630Лм с 1 модуля
Блок контроля свечения с технологией Smart Light*
Срок службы 20 000 часов
Гарантия – 12 месяцев.
Стоимость Комплекта - 1380 грн.
ProBright TDRL - это Светодиодная система, выполняющая функции сигналов поворота и полноценных Дневных Ходовых Огней.
http://www.youtube.com/watch?v=a7b0Mu2p1yE#t=15 Nissan X-Trail T31
https://www.youtube.com/watch?v=tF_3OhjFnr8 Видео инструкция по установке - PROBRIGHT TDRL в Hyundai Elantra V
и другие:
http://www.youtube.com/watch?v=ay8vk3o_XJ8 Infinity FX50
http://www.youtube.com/watch?v=S0fsuCea4AU Land Rover Freelander 2
http://www.youtube.com/watch?v=KuT05T2pAHI Suzuki Grand Vitara
Алгоритм работы:
При пуске двигателя автоматически включается режим ДХО. При включении сигнала поворота или аварийной сигнализации белые светодиоды модулей полностью гаснут. При включении габаритных огней белые светодиоды переключаются в режим пониженный яркости (режим габаритных огней), либо полностью гаснут.
Функции системы:
- Сигналы поворота.
- Габаритные огни (опционально).
Технические характеристики:
Потребляемая мощность в режиме ДХО - 20 Вт
Напряжение включения режима Дневных ходовых огней – 13,5 В
Напряжение выключения режима Дневных ходовых огней – 13,3 В
Потребляемая мощность режима аварийной сигнализации – 36 Вт
Тип цоколя лампы: P21W/W21W
Цветовая температура: 5000К
Световой поток в режиме ДХО - 700Лм с 1 модуля
Световой поток в режиме сигнала поворота - 260Лм с 1 модуля
Блок контроля свечения с технологией Smart Light* А
Стоимость Комплекта - 1980 грн.
ProBright RL-01 -модули для фонарей заднего хода
https://www.youtube.com/watch?v=vF_SH1_2jt0 Hyundai i30
https://www.youtube.com/watch?v=NvpIQgr Hyundai Solaris
https://www.youtube.com/watch?v=44gt1jl разница обычной лампы и ProBright RL
https://www.youtube.com/watch?v=7hhjnij Mitsubishi ASX
https://www.youtube.com/watch?v=f95evRK Mitsubishi ASX
Двухрежимные модули для замены ламп заднего хода.
Световой поток – 1000/70 Лм.
Потребляемая мощность – 11,5Вт/0,6Вт.
Время работы в режиме максимальной яркости – 3-5 минут (в зависимости от температуры окружающей среды).
Напряжение питания : 12-15В.
Цветовая температура: 5000К.
Тип цоколя лампы: P21W, W21W, W16W.
Угол свечения: 90 град.
Срок службы 30 000 часов.
Модули заднего хода на самом деле очень удобны и практичны как в установке так и работе, вот например ксенон, что бы его установить нужно колхозить с лампой, и блоком розжига нужно думать как и где разместить (а если заднего хода две лампочки то и робота двойная). В работе ксенон вообще спорный вопрос об целесообразности заднего хода! Как правило мы включаем передачу заднего хода и сразу едем, у ксенона есть особенность – он разгорается от 5 секунд и дольше. Получается пока он разгорится мы заканчиваем маневр задним ходом.
Стоимость Комплекта - 890 грн.
Цена указана за один модуль.
Больше примеров установки в группе Вконтакте:
http://vk.com/probright.ukraine Группа Украина
http://vk.com/probright Группа Россия
Контакты:
Тел . 067-408-16-14 Олег
Тел. 044-232-90-20 Артем
Интернет магазин: http://my-store.kiev.ua/auto/drl/probright.html
