имеетсца в ввиду, когда на панели горит оранжевая лампочка "чек энджин".может кому будет интересно и полезно...гарантированно работает на примерах, альмерах, икстрейлах с мотором 2,2 дизель. думаю будеи работать и на бензинниках.
опишу процедуру на альмере н16. на панели под рулевой колонкой есть диагностический выход для подсоединения диагностики. включив зажигание, надо перемкнуть на этой фишке нижние крайний левый и крайний правый контакты куском проволоки. лампочка на панели начнет мигать с разной частотой. эти мигания и есть код ошибки. код всегда будет четырехзначный, например 0807. когда лампочка мигает с большими интервалами это первые две цифры, когда с малыми, это последние две. например три раза мигнула с большим интервалом и пять с малым. код ошибки 0305. или 11 раз с большим и 13 с малым. тогда код 1113.
мне это сэкономило кучу времени и 90 баксов. столько стоит у нас у официалов считать и стереть ошибки.
