Народ, помогите с тюнингом на Hr-30. если есть какие то ссылки или идеи, подска жите......:009:
имхо тока двигло свапить, потому что на родное (что там, L20et?) врядли найдешь какой тунинх...![]()
S12 Silvia - CA18DET swapped
Z31/S110 - restoration
спасибо. если че и услышешь, пиши.
а свап на, скажем, Rb20 не? Сколько бюджет машинки?
Надо полазить в инете посмотерть что туда становится "меньшей кровью"![]()
если у тебя стоит L20, L18, L16 кабрюратор или два карба то у меня есть инфа по этим движкам вся!! еслиz18 то могу подсказать мужика который про него знает то-же очень много. кроме того я еще нарыл за два года много дополнительной полезной инфы.
могу закатать на диск.
В инете пишут о замене на Rb20det. Если Rb подойдет по штатным местам - то менять и не думать! Они относительно недорогие (800-1200$) - 2 литра 24 клапана турбо.
р-бешка это калссный движок - да только есть одно но движок от 1000 до 1500... а кроме того надо менять комп, електику, и возможно коробку... и получишь стандартный рб который надо еще и затюнить.
а так имея л20 пожно поставить второй карб(-тех дока на два карба у меня есть... ). сделать нормальный выхлоп и тд. и это будет дешево и по мощности я думаю будет солидно.
а можно сделать инжектор и тубо(это в том случае если унего нетурбированный движок как у меня). можно турбированный L 20 et расскачать за стоимость RB и мощность получить во много раз выше чем стандартный RB.
все зависит от того что у него стоит и что ему надо!
Как ты раскачаешь 12-ти клапанный Л20 во много раз мощнее чем РБ? на РБ тунинга навалом, а на этот фиг что найдешь... только тулить что притулится...
Ну вот например есть 1500. За эти бабки можно найти РБ20 и поставить (800-1000 двигло со всем + установка) или... или что сделать на Л20?
ЗЫ: "стандартный RB" это не так уж и плохо... RB это сокращенно от Racing Breed, что уже само за себя говорит в общем...![]()
