Начало- зима….Холодный пуск стук цени ,5-10 минут всё пропадает.
Потеплело запуск тишина,10-15 минут и начинается стук цепи .
Как такое может быть?
P 10 GA16DS 1992 г.
Club Member |
У меня такой же движок. Симптомы схожи.
Следи за уровнем масла.
Если в норме - никакого звука от натяжителя.
При запуске цепь должна звенеть максимум 10-15 секунд, а не минут.
При необходимости, натяжитель на разборке стоит 180 грн.
Новый не знаю.
Масло в норме,загадка в том что на холодную не гримит,а при нагреве начинает тарахтеть :shock:
P 10 GA16DS 1992 г.
У меня Мах1ма 2.0, было тоже самое. Где я только небыл,никто не знал что это стучит. Я тоже думал цепь, промыл натяжитель, результат нулевой. Теперь я думаю ,что это был распредвал или клапан.
На прошлой неделе пробило прокладку головки блока,теперь вскрытие покажет. Буду делать небольшой капремонт!
Club Member |
Появилосб цокотение в районе нижней шестерни привода ГРМ. Натяжитель? Длится 10-30 секунд, потом пропадает.
Первый!
У меня сейчас такое...
На холодную в момент запуска не шумит. Но в процессе прогрева на оборотах 980-1000 не больше не меньше отчетливо слшен периодический вой. Периодичность прямопропорциональна работе (вращению) двигателя. Далее с продолжением прогрева и достижением нормальных холостых оборотов вой прямопропорционально уменьшается и на холостых оборотах - прогретом двигателе его не слышно...
Я интересовался у ЦЕФИРЯТНИКОВ, некоторые ГУРУ порекомендовали обратить внимание на стопорные полукольца распредвалов...(возможно не совсем корректное название)
при износе данных колец начинает подвывать подшипник скольжения (игольчатый) который на распредвалах (концевые опорные)
дак вот при износе этих колец, распредвал начинает гулять вдоль своей оси...
Но вот вопрос, почему это происходит только в определенный моменты вращения (на одних и тех же оборотах) ...
Выводы: на днях поеду на СТО поробую сначала с гидронатяжителями разобраться, если не поможет полезу смотреть распредвалы...
Я смотрю тема довольно интересная и актуальная..МОжет вместе еще подумаем, что может быть такое?!!
Успехов!
Nissan Maxima A32
V-1995 куб.см
АКПП
А еще часто цепь растягивается...
А все говорят "натяжитель". Проверено на личном опыте. Растянутая цепь - более частое явление, чем умерший натяжитель.
