Предыстория с оборотами есть в бортовике, так что расписывать не буду. Взял у меня тесть машину на выходные и укатил в село. По дороге назад машина стала глохнуть либо очень прыгали обороты с 650 до 0 и назад. Где-то нашел СТО - ему почистили дроссельную заслонку с полной разборкой. По словам машина завелась с оборотами 3000 и не падали - подкорректировали - вроде бы стало нормально. По приезду обороты стали очень странные. Вот в чем странность:
1. Прогревочный ХХ стал 2000;
2. На полностью прогретой машине при включении передачи (сцепление пока не отпускаем) обороты поднимаются до 1000, выключаешь передачу - 700-750 (бывает и 650);
3. Во время езды (переключение на нейтраль) обороты держаться 1100-1300 до полной остановки автомобиля. Авто остановилось - обороты упали до 700-750 (бывает и 650);
Расход топлива если и увеличился, то не заметно. Ступенек нет, едет нормально, быстро набирает скорость.
По машине
Nissan Primera P10 GA16DE 1995г. кондиционер, АБС
Каждый день машинка приносит неприятные сюрпризы... :ac: Ехал в пятницу утром на работу, на полпути обороты перестали подыматься свыше 1800, выше - отсечка! При наборе скорости машина начинает подергиваться (Как будто дохнет бензонасос) - но машина не глохнет. На холостом все в норме. Я в шоке. В гараж уже дотянули на шнурке. В гараже запустил Nissaт Data Scan и он мне вывалил ошибку 43 (нет сигнала с ДПДЗ) целых 4 шт. Сбросил ошибку - эффект 0, отсекает обороты но ошибок больше не показывает (может, потому что стоял в гараже и никуда не двигался). В воскресенье решил пойти измерять сопротивление у ДПДЗ, пока все разобрал - пальцы отваливаются, так толком и ничего не измерив. Если есть специалисты - могу скинуть лог Nissaт Data Scan. Есть еще вопрос: как правильно измерять сопротивление уже на самом ДПДЗ (3 контакта, провода красный, белый, черный) - между какими проводами нужно измерять? Надеюсь на следующих выходных потеплеет, что бы можно было заняться проверками.
P.S.
У меня складывается такое чувство, что датчику пришел кирдык. Какая ориентировочная стоимость бу датчика?
