Что может быть?? какой предохранитель за это отвечает?? врорде всё проверил везде всё целое.
Ишчи, должон быть... Точно все предохранители проверил? и под капотом (если они у вас там есть...)?
Извиняюсь за бред...
__________________
подсветка номера светится?
предохранитель габаритов в кик-панели, правая (дальняя ) группа, третий снизу. 10А. предохранитель освещения номера там же, четвертый снизу, 10А.
если не горит только габариты и подсветка панели - предохранитель, если и подсветка номера - мб переключатель на руле. еще есть регулятор яркости подсветки приборов слева от руля ниже щитка. для сброса - вынуть из гнезда и на 5 мин отключить его разъем.
Club Member |
У меня вместо 10А предохранителя на габариты и подсветку стоит 30А. 10А и 15А горели быстро почему-то, поэтому и поставил 30. Это не опасно? ))
Club Member |
Для тебя лично не опасно, если успеешь выскочить из машины, когда проводка загорится.
Проверено, горит ОЧЕНЬ быстро, секунд за 30 торпедо не узнать, за минуту - пламя в салоне. Не успеешь потушить, будешь в метро с техпаспортом ездить.
2 Gavrik могли гореть из-за дополнительных приборов, подключенных в цепь.
наши криворукие, например, часто подключают к габаритам противотуманки передние, по 5А каждая, при включении холодная потребляет до 20А * 2...
вот предохранители и горят... а потом , если вставить 30 А предохранитель - плавится колодка... не сразу... или провод плавится и коротит на кузов.... с дымовым эффектом :010: ...
Club Member |
200sx_pilot, спасибо. Я все-таки пока рискнул )) поставил 30А, без подсветки очень неудобно ездить. В ближайшее время буду разбираться. Я на прошлой машине с проводкой много возился, в итоге до полной замены дошел ((. Поэтому знаю, что мастера-электрики по ходу все криворукие, каждый по своему что-то накрутит ((
Club Member |
Это единичный случай. Подозреваю, в чьих руках моя бывшая 200-ка.
Родные габариты скомуниздили во дворе, присобачил хоть что-то перед продажей машины. Но не подключал.
Знаю, что машину оттянули именно в Одессу на тросе...
Если она у тебя, раскажи, как она? Скучаю, понимаете ли...
блин проверил все предохранители - все целые. Забыл сказать кроме этого ещё перестали работать механизмы подъёма фар
Club Member |
