Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Плохо втыкается первая передача Primera P11
Комбинированный просмотр
    Севастополь
    Nissan Primera P11-144
    По умолчанию Плохо втыкается первая передача Primera P11
    Всем привет. Может кто в курсе в чем может быть проблема. При торможении километрах на 10-15 в час первая передача втыкается но с немалым усилием. Тоже и со второй передачей, но только на 2-ю усилие надо меньше. В дополнении ко всему и задняя включается очень часто не с первого раза. Primera P-11-144.
    Kyiv, Ukraine, Ukraine
    Primera W10 (SR20Di)
    я на первой только трогаюсь с места. И такое на всех машинах что я ездил, или машины такие попадались, или так оно должно быть.
    Odessa
    Nissan Primera P10
    Первая передача на скорости и не должна включаться, остановись и включи или если катишься, то вторая передача тебе в помощь.
    ALMERA N16
    Первая передача и существует для того, чтобы тронуться с места, задняя наверное во всех Ниссанах так включается у меня уж точно.
    сегодня поймал себя в тянучке, так я оказывается при 20 км/час уже умудряюсь третью втыкнуть , раньше на спидометр не смотрел. Редко такое, но бывает. Когда первых двух небыло - на третьей трогался ) До гаража нужно было доехать, да и диск лежал новенький . А задняя да, тоже с отгулами.
    Доцент Nissan Аватар для Trooper
    NISSAN Almera N15 1.4GX
    Поблагодарили 86 раз(а) в 46 сообщ.
    На счет первой, на скорости 10+ уже не всегда втыкнешь первую без усилий, а чем выше скорости тем еще сложнее, так что думаю нормально. Задняя тоже не всегда включается - но для того что-бы ее не ломать включаю 3-ю а потом заднюю, но вообще по хорошему заднюю надо через сцепление+нейтрал включать. То есть выжал сцепление рычаг в нейтрал, отпустил полностью сцепление, потом опять выжал и уже включаешь заднюю и так мне мастер который коробку перебирал объяснял иначе она просто раздалбывается (задняя передача).
    Дим, а почему через третью?
    Не знаю, у меня так получается, иногда через 4-ю. То есть стою - включаю треть (или четвертую) передачу и потом сразу заднюю и она легко включается.
    я не так, пускаю чуть сцепление, потом выжимаю снова и втыкаеться, хитрости однако
    Администратор форума
    Аватар для Denny
    Севастополь
    Primera P11-144 2,0 Nismo
    если задняя плохо, то сцепление пора регулировать. первая всегда туго включается, коробка так устроена...
    Если надо понизить до 1й - снизь скорость, выжми сцепление, подожди пару секунд пока обороты упадут до 1000-1200 и будет легче.. т.е. не сразу втыкай, а с паузой через сцепление
    Первый!
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.01.2014, 10:20
  2. Micra: Micra K12: Плохо выключаются передачи
    от dliakh в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 28.07.2013, 11:01
  3. Almera: Help Знатоки RS5F32A(V) (плохо включается вторая передача)
    от Эдик в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 20:37
  4. Primera: Моя первая иномарка Nissan Primera SLX (P10) SR20Di 92г.в.
    от L@M@K в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 13:31
  5. Primera: Первая машина Primera P10
    от vetalll в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 22:37
