Всем привет!
При езде обороты падают почти до нуля (на бензине) и до нуля (на газу) при отпускании педали газа. Пока стоит на месте - держит холостые нормально, но стоит поехать - начинается такая фигня. Причем чем дольше едешь, тем проявляется сильнее.
На СТО говорят, что это _возможно_ клапан холостого хода. Но при этом уверенности четкой в этом нету.
Вопрос: что это может быть помимо датчика холостого хода, если инжектор уже почистили, воздухан заменили?
Вопрос №2: где взять этот датчик холостого хода? Если есть в инете ниссан-разборки, то посоветуйте пожалуйста.
Спасибо.
