Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Бензонасос нехорошо гудит
    Киевская обл.
    Primera W10
    По умолчанию Бензонасос нехорошо гудит
    И оч-чень нестабильно качает бензин - заводится, когда хочет, при нажатии на педаль газа глохнет, в движении тоже может заглохнуть.
    Хотел добраться до бензонасоса, но не нашел его предохранителя (оключить, чтоб разгермитизировать топливную систему). Он должен быть в блоке предохранителей под рулем или в другом месте? Когда стер грязь со всех пластмассовых коробочек под капотом, обнаружил реле бензонасоса Его можно вытащить, вместо предохранителя?
    Может он так громко гудеть, если сеточка в бензобаке или топливный фильтр забиты? Еще, как я понял, он может не качать бензин, если забит дренаж. Где его искать?
    Кстати, у предыдущего хозяина была та же проблема, но он говорит, что месяца три назад менял топливный фильтр и бензонасос.
    Если это все-таки умирает бензонасос, можно его реанимировать или, если все совсем плохо, заменить неоригиналом?
    Primera W10LX GA16DE
    Доцент Nissan Аватар для Макс
    Mazda3
    не думаю что из-за забитой сеточки бензонасос может так гудеть, если предыдущий хозяин говорит что менял его, то и сеточка должна была быть поменяна потому как она несъёмная, вот тут я рассказывал как я его разбирал если это поможет:
    http://ua.nissan-club.org/forum/view...?p=26853#26853
    на сколько я понимаю, даже с забитым дренажом на полном баке он должен качать на ура потому как разрежения создающего обратное давление на полном баке ещё нет, тоже самое если ты просто откроешь заливную горловину и уровняешь давление а потом заведёшься - проблем из-за дренажа быть не должно.
    а может быть проблема в грязном бензобаке?
    и вся муть из бака идет на фильтр или в бензонасос?
    zhdanick, предыдущий хозяин ничего не говорил про чистку бензобака?
    Альмера N16 1.5 sedan
    Царствуют времена, а не цари.
    Кандидат Ниссановских Наук
    Аватар для Andruxa
    Симферополь
    Pajero Sport 2,5 TURBO
    Возможен исчо вариант....
    Предыдущий хозяин говорил что такие траблы были, НО мож он не менял насос а отреставрировал его :evil: , и вот ему снова пришел пипец :roll:
    Паджеро Спорт 2.5 ТУРБО
    ВАЗмерка- Rally edition
    Киевская обл.
    Primera W10
    Отогнал с утра машину на СТО, после покупки хочу заменить все жидкости, ремни, задние диски и колодки, заодно посмотрят бензонасос и бак. Предлагают, если все-таки бензонасос накрылся, установить универсальный бошевский. Что скажете насчет такой замены?
    Может причина такого поведения машины не в бензонасосе? Может зажигание глючит или система впрыска? Потому что после включения зажигания бензонасос ведь включается на несколько секунд, как положено, но двиг не заводится. А если и зведется, при резком нажатии на педаль газа, пытается заглохнуть. Если давить на педаль медленно и аккуратно, обороты повышаются. Хотя, возможно, гудеть-то он гудит, но ни хрена не качает. Если снять выходной патрубок и засунуть его в какую-нибудь бутылку, сколько должно накачать после включения зажигания?
    Вообще у меня вся эта фигня началась после последней запрвки. Какие траблы могут быть из-за некачественного бензина?
    И подскажите пожалуйста, где искать предохранитель бензонасоса? Потому что, если на блоке реле написано "fuel pump", то на крышке блока предохранителей я ничего подобного не обнаружил.
    Киевская обл.
    Primera W10
    Это был все-таки бензонасос. Предыдущий хозяин его менял, и там уже стоял бошевский, он-то и сдох.
    Правда установили мне точно такой же :?
    НиссаноВодитель Аватар для nigga
    севастополь
    Prima P10. 2.0 sr20de
    у меня тож траблы с бензонасосом. точнее все нормально, но он по ходу не родной стоит, разобрал, посмотрел, а он в 2 раза меньше в диаметре чем должен быть. Машина в горку очень тяжко едит, разгоняется тоже весьма вяло, хотя все с двиглом и с форсунками в порядке. Думаю поставить большей производительности насос. ЧЕ ПОСОВЕТУЕТЕ???
    nissan primera P10 2.0 slx
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    оригинал
    Папа нах :) Аватар для src
    X-TEAM
    100NX; 280ZX; Maxima
    Микрик, ни в коем случае не оригинал.
    Стоит немерянных денег.
    Лучше вальбро поставить!
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    я имел ввиду что лучше не изобретать велосипед и не эксперементировать с произодительностью и давлением....
  1. Sunny: Гудит передняя подвеска на Ниссан Санни
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 10:12
  2. Maxima гудит вентилятор радиатора
    от Zila в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 21:31
  3. Primera: гудит насос
    от Gekto в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 23:20
  4. Almera: Гудит коробка на холостых....альмера 1998год
    от almerka в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 07:37
  5. S13,CA18DET, Иногда гудит че-то - турба/вискомуфта?
    от Витёк в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 12:38
