При повороте руля вправо и вытормаживании временами (1 раз из 10) появляется неприятный скрип, как будто железо по железу трет. Ходовую глядел и делал комп диагностику - проблем нет, но скрип то есть![]()
есть идеи куда заглянуть а то стремает как то.
Поменять колодки с противоскрипными пластинами
Проверить поршни и пальцы на предмет заедания. Смазать.
Механический "датчик" износа колодок... А тормозные механизмы надо смазывать только тормозной жидкостью и то осторожно, чтобы ничего не попало на фрикционные накладки колодок.
Знаете почему ни в коем случае нельзя смазывать тормозные механизмы тормозной жидкостью? Она крайне гигроскопична.
Для смазки используется специальная термостойкая смазка (но опять же- не "графитка").
колодкам тыщ 7-8 отроду, смотрел когда переобувался - им еще катать и катать....
вообще скрип только с одной стороны и именно когда идет поворот руля вправо.
Вам написали, что нужно сделать/проверить. Колодки менять, в случае если ничего вышеописанное не сработает.
Еще- поменять противоскрипные пластины отдельно от колодок.
скрип был и на колодках Лукас и сразу после установки Кашияма.
что есть "противоскрипные пластины"?
да и могут ли на пробеге 43тыс укататься задние барабанные колодки? версия альмеры - без абс.
Последний раз редактировалось Kolosok; 20.04.2009 в 21:36.
