При замене колеса не смог выкрутить одну гайку,и смазывал и грел , и зараза заломалась на половине хода.Подскажите как заменить ее и какие у нее размеры???у меня прима р11-w144
NissaN - їде сам!
был бы признателен если бы ты тыкнул пальцем где!!!а то от чтения твоего бортовика я начинаю тебе завидовать.....а завидовать плохо......мама казала)))
NissaN - їде сам!
Выбивать шпильку нужно аккуратно, согласен... Но со сноровкой. Удар должен быть отрывистым и резким (хлёстким)... Молоток должен быть в виде маленькой кувалды (не лёгким)...
Также предварительно необходимо подвернуть полуось, если (переднее колесо) под то место, откуда поломанная шпилька легко выпадет или удалится, после выстукиванния.
Если сзади барабанный тормоз, то нужно барабан снимать...
А шпильки подойдут от практически любого (легкового, микроавтобуса или джипа) НИССАНа. Разница может быть только по длине, и то на 2-4 мм. Но лучше (для верности) взять поломанную гайку в магазин, чтобы самому убедится что по диаметру всё верно.
Кстати, сам брал 2 шпильки с Б.У распиленной праворульки. С разборки. Качество Японского оригинала и стоят копейки.
Последний раз редактировалось nikro7; 22.10.2010 в 03:46.
где можно заказать шпильки?или продайте!на разборке не каждый хочет продавать одну шпильку!
NissaN - їде сам!
Хочешь...? Потерпи до 2-ого декабря... Привезу одну или две... У нас они примерно по 1.5 доллара (Б.У)... Хотя опять же не совсем уверен, что приеду... Процентов 80...
Club Member |
А в чем проблема купить в экзисте или партмастере?
Запрошенный артикул
Nissan 43222-70T00 Применяемость Шпилька колесная передняя 2 3 19 грн.
7 3 19 грн.
1 2 29 грн.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
Febest 0284-001 Есть картинка Шпилька колёсная (nissan primera p11 1996-2001) 10 3 16 грн.
Первый!
я катался на нашу яму(автобазар) а там сказали мальчик ищи самоделки или заказывай у токаря,сегодня решил проблему благодаря нашему Элефанту!ура товарищи,шпилька приобретена.
NissaN - їде сам!
