Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Autodata - информационная база по диагностике и ремонту автомобилей 3CD
    Профессор Nissan Аватар для Decan
    Land Cruiser
    По умолчанию Autodata - информационная база по диагностике и ремонту автомобилей 2CD
    Не знаю, что это такое но пишут:
    Программа Autodata - комплексная мультимарочная информационная база по диагностике и ремонту автомобилей до 2006 года выпуска (в основном рассмотрены автомобили 1967-2003 годов). В базе рассмотрены следующие марки - Alfa Romeo, Audi, BMW, Chrysler, Citroen, Daewoo, Daihatsu, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover & Range Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel/Vauxhall, Peugeot, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo. По этим маркам, в основном, приведены подробные данные. В базе присутствуют и другие мировые марки (в том числе грузовики и трактора), однако, по ним приведена только самая основная информация (регулировочные параметры, иногда углы установки колес и т.п.).
    База содержит следующие разделы:
    Technical data - технические характеристики и регулировочные данные по автомобилю. Этот раздел разбит в базе на несколько подразделов:
    - основные характеристики - число цилиндров, объем и тип двигателя, мощность, требуемое топливо, система зажигания (производитель, тип), топливная система (производитель, тип) и пр.
    - подробные данные по системе зажигания - характеристики катушки зажигания (рабочее напряжение, сопротивление обмоток), порядок работы цилиндров, управление опережением зажигания), обороты холостого хода, нормативные данные по СО/CH/CO2/O2, используемый тип свечей зажигания, нормативный промежуток между электродами свечей и пр.
    - подробные данные по топливной системе - давление топлива и пр.
    - различные справочные данные - компрессия, давление масла, температура открывания термостата, сопротивления различных датчиков, форсунок и пр.
    - заправочные емкости и используемые жидкости - используемые моторные и трансмиссионные масла (с градацией по типу климата), жидкости для тормозной системы, системы охлаждения, гидроусилителя рулевого управления и т.п., заливаемые объемы;
    - нормативы затяжки соединений;
    - данные по электросистеме, систем запуска и зарядки - напряжение и емкость аккумуляторной батареи, данные стартера и генератора;
    - прочая информация.
    Repair times - основные нормы времени на ремонтные операции;
    Wheel alignment - данные по установке колес - колесная база, колея, нормативы затяжки колесных болтов, углы установки колес, требования к загрузке автомобиля при регулировке углов установки колес;
    Timing belts - установка и регулировка ремней механизма газораспределения с иллюстрациями, порядком снятия и установки ремней и пр.;
    Service schedules - сервисные интервалы и сервисные операции;
    Service indicator and key progamming - процедуры сброса сервисных индикаторов, процедуры привязки ключей сигнализации, иммобилайзера, электронных замков (для тех автомобилей, где эти операции возможно провести без использования специального оборудования);
    Accessing trouble codes - работа с кодами неисправностей (ошибками) - процедуры считывания и стирания кодов неисправностей (для тех автомобилей, где эти операции возможно провести без использования специального оборудования), таблицы расшифровки кодов неисправностей;
    Engine management component testing - электросхемы систем управления двигателем, расположение компонентов системы управления двигателем (с иллюстрациями);
    Engine management pin data - вид и назначение выводов разъема электронного блока управления с подробным описанием по каждому выводу (с каким датчиком или исполнительным механизмом связан, входящий/исходящий, нормальное значение напряжения, установки осциллографа для просмотра сигнала, эталонная форма сигнала);
    Engine management trouble shooter - перечни проверок для устранения типичных неисправностей;
    Airbags - подробная информация по системе безопасности - расположение компонентов системы (подушек безопасности, ремней с преднатяжителями, блоков управления безопасностью) и пр.;
    Air conditioning - подробная информация по системе кондиционирования - диагностика давления в системе, диагностика при помощи кодов неисправностей, регулировочные параметры, электросхема системы управления, расположение компонентов и пр.;
    Anti-Lock Brake systems - подробная информация по антиблокировочной системе (АБС), тестирование отдельных компонентов системы, электросхема системы управления, расположение компонентов системы управления (датчиков, блока управления, предохранителей, насоса, реле и пр.);
    Component locations - расположение электронных и механических компонентов по системе управления двигателем, кондиционирования, АБС, назначение и расположение предохранителей и реле в блоках предохранителей и реле;
    Wiring diagrams - электросхемы систем управления двигателем, кондиционирования, АБС.
    Все разделы базы логически взаимосвязаны - например, открывая раздел "AirBags", "Air conditioning" или "Anti-Lock Brake systems" Вы в концентрированном виде получаете полную информацию конкретно по выбранной системе: регулировочные параметры, электросхему, информацию по расположению компонентов, методы проверки отдельных компонентов системы и пр.Принимая во внимание размер базы (2 CD) и количество марок надо учитывать, что количество информации по разным маркам и моделям существенно отличается!
    http://upload.com.ua/get/899921862
    http://upload.com.ua/get/899921864
    http://upload.com.ua/get/899921863
    http://rapidshare.com/files/36040922...ta6.part01.rar
    http://rapidshare.com/files/36048286...ta6.part02.rar
    http://rapidshare.com/files/36054589...ta6.part03.rar
    http://rapidshare.com/files/36059795...ta6.part04.rar
    http://rapidshare.com/files/36067013...ta6.part05.rar
    http://rapidshare.com/files/36072389...ta6.part06.rar
    http://rapidshare.com/files/36077043...ta6.part07.rar
    http://rapidshare.com/files/36081831...ta6.part08.rar
    http://rapidshare.com/files/36087116...ta6.part09.rar
    http://rapidshare.com/files/36090928...ta6.part10.rar
    Последний раз редактировалось Decan; 03.08.2007 в 04:31.
    ______________________
    Nissan Land Cruiser Prado
    Land Cruiser
    Если кто-то выкачает, поделитесь плиз!
    Гуру Nissan Аватар для Баден
    И со мной тоже, плиз
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 15:11
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 14:43
  3. есть Autodata 2005
    от Borman в разделе Флейм
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 11:01
  4. Вопрос по диагностике..
    от Chup в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 14:04
