Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПОМОГИТЕ Р10
    Тест драйвер Аватар для РусяР10
    Горловка
    По умолчанию Помогите с системой охлаждения Р10
    Помогите!!! не знаю что делать.Когда открываю крышку на радеаторе, наченает выдавливать тосол, и печка не греет.Мотор после капеталки все отлично.Подскажите!!!
    Последний раз редактировалось Denny; 07.11.2009 в 02:45.
    Администратор форума
    Аватар для Denny
    Севастополь
    Primera P11-144 2,0 Nismo
    А выдавливать не должно было по-Вашему?
    откройте крышку расширительного бачка, пусть побулькает, выйдет воздух, а потом уже дольете до требуемого уровня, если и оттуда будет гнать, тогда через краник на печке воздух спустите. Сразу не получилось - дайте машине остыть, потом попробуйте еще раз. Если собрали мотор верно, прокладки все целые, то поможет
    Первый!
    Горловка
    не помогает я уже пробывал, я полностью прокачивал систему и толку нет, как было так и осталось
    Аватар для Denny
    Севастополь
    или воздух остался, или газы дует в систему - третьего не дано!
    В первом случае начнет булькать после прогрева, во втором - постоянно. На прогретой крышку радиатора не открывай, только на бачке
    Первый!
    Горловка
    ГДЕ НАХОДИТСЯ КРАНИК НА ПЕЧКУ КОТОРЫЙ СПУСКАЕТ ВОЗДУХ
    АР Крым, Севастополь, X-Team
    если у тебя моноинжекторный мотор - то за корпусом воздушного фильтра не верхнем шланге печки. пробка откручивается.
    по расширительному бачку - он и так постоянно связан с атмосферой, крышку открывать не надобно.
    и вообще, какой мотор-то?
    Micra K10 КОРЧЪ : )
    моя барахолка по PRIMERA P10
    Я вообще сути проблемы не понял. Антифриз на горячую или при работающем двигателе выдавливать и будет при снятой крышке радиатора, еще и обжечься неплохо можно, если открывать, это нормально, так как при нагреве жидкость расширяется, а когда это расширение создает избыточное давление (1 бар по моему, или 2, не помню точно) клапан на крышке радиатора открывается и излишки уходят в бачек.
    Печка может плохо греть не только изза воздушных пробок, но и изза того, что она попросту забита в ноль. Может когда меняли жидкость последний раз систему промыли не надлежащим образом, и вся гадость засорила радиатор печки или подводящие шланги (помню когда промывал тракт в своей машине из радиатора вываливались сальные куски и полоски по 1-2 см в длинну).
    И последнее - если двигатель 1,6 то там нету отдельных краников.
    Горловка
    двигатель 1.6.дело в том что в разширительный бачек не выдувает а дует когда открываю крышку может клапан не работает?попробывал на другой машине открыть крышку уровень жидкости стоит на месте и не подымается
    одолжи у кого-то на денек крышку радиатора.
    поезди и будет видно, в клапане ли дело...
    Донецк
    Nissan Primera 2.0 SLX P10
    Будешь в Донецке, маякуй =)))
  1. Primera: помогите
    от slava_uzun в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 08:18
  2. 200SX: Помогите по S12
    от Barkas в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 11:16
  3. ПОМОГИТЕ!!!
    от Ник78 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 27.03.2010, 22:10
  4. Primera: Помогите P12
    от Matvey в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 04:02
