Страница 11 из 93 ПерваяПервая ... 7891011121314152161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 926
Тема: Silvia S12 -> CA18DET
  1. #101
    Ялта
    макс, нету у него лямбды, он на одесских мозгах пока собрался...
    тезко, а можешь сфоткать 3" нержавейку? и сколько весит этот метр трубы? подумываю себе....
  2. #102
    S12 / Z31 / S110
    я еще туда не ездил. чтобы хоть как-то поехать надо сварить выхлоп старый потому что стремно ехать когда оно держится на резиновом патрубке с хомутами
    сегодня с утра копался - троит движок. 4-я свеча мокрая. поменял свечу - 1 фиг. поменял катушку - часы! так что я так подумываю что катушки я продавать не буду запасные и надо как-то придумать их вентиляцию, а то они там что в духовке...
    трубу как тока так сразу. надо еще банку выбрать, а я не хочу чтобы оно ревело... а оно все будет реветь как я понимаю... вот и дилемма стоит...
    S12 Silvia - CA18DET swapped
    Z31/S110 - restoration
  3. #103
    Ялта
    посмотри какой выхлоп себе взял витёк. и поспрашай. он хотел что-то тихое, но в то же время прямоточное...
  4. #104
    S12 / Z31 / S110
    ща аскну, сенкс!
  5. #105
    nissan 200sx + vaZ 2101
    мне выхлом от турбины и до банки почситали в 400-450 ,это со всеми делами =))
  6. #106
    S12 / Z31 / S110
    витя видимо его делает с бриллиантовой инкрустацией, какая там цена ну это как по мне - я буду искать варианты ближе к аполкиному
    так, нужен консилиум:
    значит вчера машина трусилась, обнаружил мокрую свечу. поменял свечу - без изменений. поменял катушку - часы (на х.х. в гараже холодная). думал все ок.
    сегодня. пока холодная более-менее ровно, но едет все равно немного подтрушивается. когда нагревается начинает троить явно, не тянет, чихает... ну короче троит стандартно. все свечи после поездки сухие и с ровным коричневатым нагаром - это все ок, как я понимаю.
    теперь еще симптомы: незнаю как в с13, но у меня тахометр прикручен на катушки. точнее на старом движке на одну катушку, а тут, через диоды, я взял сигнал со всех катушек, свел в один и вывел на тахометр (врядли они между собой коротят потому что пробовал отключать и разбирать это все - без изменений работа). так вот, с прогревом, такое впечатление что начинают отключаться 1-2 катушки, не срабатывать периодически. тахометр рывками показывает 3/4 - 2/4 от нужных оборотов (например 1000-750-500-1000, в случайном порядке), тоесть проскакивает одна-две катушки, не срабатывают, как я понимаю. сигнал брал с коммутатора, там где 4 провода в разъеме.
    мысли: когда машина холодная я знаю что форсунки например льют одновременно все 4. может с искрой тоже что-то подобное происходит (например по 2 искры за раз или как-то так) и поэтому меньше дергается? а потом когда прогревается и начинается штатный режим то оно начинает уже сильнее сказываться?
    варианты? коммутатор? он дохнет? какие симптомы когда он дохнет? еще возможные причины? я пока теряюсь.
    ЗЫ: шальная мысль - а что если я форсунки подключил неправильно? Ну например вторую в третью... или как-то так Хотя сигнал с коммутатора то к ним не привязан, врядли...
    Последний раз редактировалось Nitro; 08.04.2008 в 15:25.
  7. #107
    Ялта
    итак.
    на горячую может чихать\троить\свистеть либо из-за неисправного датчика температуры (кста проверь проводку, туда вроде должно приходить опорное в 5 вольт). либо после проверки сего смотреть зажигание, тпс.
    как то у тебя тахометрическая система мягко сказать через попу сделана (без обид ). легко может быть что с прогревом катушки дохнут. так же может дохнуть повер транзистор (смотри заменой, у тя их 2), симптомы подпадают. если не найдешь свой второй повер, возьми мой у олега декана.
    проверь проводку от форсунок до мозгов мультиметром, и сразу поймешь, правильно подключил или нет
  8. #108
    S12 / Z31 / S110
    датчик температуры проверю: +5в должно на него приходить, да? тпс вроде настроил.
    тахометрическая система уж какая есть - я не виноват зато видно где траблы.
    павер транзистор это коммутатор, верно? он у меня один из днепра - одесского небыло.
    проводка от форсунок тоже тяжко - она как-то не попадает по инструкции куда должна. тоесть я даю на проводок на форсунку + и ищу на разъеме мозгов отверткой с лампочкой де оно вышло... так вот оно не выходит. а если выходит то вообще не там де надо, хз просто. в с12 так все было зашибись и я так все датчики проверял, проводку...
    ну буду еще пробовать, что ж делать то. но основная зацепка у меня это то, что сигнал который идет с коммутатора на катушки (там де 4 провода на коммутаторе а не 5, это же идет уже с него к катушкам, верно?) прерывистый, мне об этом рассказывает стрелка тахометра. а нет сигнала на катушки - соответственно они и не работают. надо коммутатор попробовать будет другой.
  9. #109
    Ялта
    исче раз.
    да. 5 вольт должно быть. так же нужно измерить сопротивление самого датчика
    проверь коммутатор заменой. возьми мой. где, написал выше.
    ща пойду в мануал смотреть как подсоединены форсунки.
    смотри, подав +12 не туда куда надо можно убить мозк. для этого и существуют низкоомные низвовольтные мультиметры. 30 грн всего стоит простейший...
  10. #110
    S12 / Z31 / S110
    так я ж моск вынимаю, чтобы можно было в разъем пихать отвертку с лампочкой.
    слушай, а еще: датчик давления масла... как это так "его в S13 нету"? он жеж есть на блоке и подключается в проводку - куда он сигнал дает тогда?
  1. 200SX: AAA26 Silvia again
    от AAA26 в разделе Бортовые журналы
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 18:38
  2. На Silvia S13
    от Spawn в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 10:28
  3. Nissan Silvia S12
    от yura_st в разделе Продам авто
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 17:03
