Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Сколько должна жрать масла?
  1. #11
    Аватар для murchik
    NISSAN Primera 1.6 SLX нет ее уже
    По умолчанию Re: Сколько должна жрать масла?
    Цитата Сообщение от Grey
    Мотор 1,6 бензин - сожрала полусинтетики почти 3 литра за 7-8 тысяч!
    Советуйте! Нормально или нет?
    Или же всё таки попал на кап - ремонт? Но на двигатель не жалеюсь!
    р10 1.6 бензин карб.-иногда тоже жрет столько когда по трассе под хвост как дам,а иногда нет. Я думаю это колечки, проверь компрессию
  2. #12
    Тест драйвер Аватар для Grey
    Кстати - у кого там есть мануалка на мой движок - подскажите плиззз какое масло туда лить?
    я залил полусинтетику, а может туда минералку надо?
    1,6 инжектор 1997 г.в.
    Primera P11
  3. #13
    Аватар для Vad
    джидайская каризма
    По умолчанию re
    1.6,инж - это GA16DE.
    производитель не указывает, какое масло лить - синтетику полусинтетику, т.е. пофиг, главное - это класс качества.
    насколько я помню из мануала, в эти двиги подходит масло классом не ниже SJ, по вязкости/температуре, я думаю подойдет 5(10)-40, а по марке - не скажу ибо этот вопрос - религиозный
    зы если у тебя масло сгорает, то можне погуще залить, чуть меньше будет уходить, .. но я бы все равно съездил бы на диагностику
  4. #14
    р10 1.6 бензин карб.-иногда тоже жрет столько когда по трассе под хвост как дам,а иногда нет. Я думаю это колечки, проверь компрессию[/quote]
    Друг подскажи пожалуйста, у меня тоже 1.6 карб p10, сколько у тебя жрет бензина.У меня в смешанном режиме 10л.На холодном високие холостые обороты.
  5. #15
    У меня инжектор и P11 - в среднем 12-13 по городу
    Primera P11
  6. #16
    АЗЛК Драйвер :)
    Аватар для 200smax
    BMW 525TD tour E61
    Лучше всего померять компрессию + конечно посмотреть мокрый двигатель или нет (я имею ввиду м в масле или нет). Если в масле то смотреть откуда льется... Заметь есть ли лужи под машиной после некоторого времени простоя машины (от 1 часа и более)... После этого можно делать выводы... Один раз у меня на старенькой тойоте масло уходило в неплотно закрученую пробку слива масла в картере... )) это был прикол... чуть машину не разобрал...
    Если это кольца - просто поменяй их... Если с зеркалом цилиндров траблы - капремонт с проточкой... Далее смотри маслоотражатели + клапана... В настоящий момент у меня на тойоте масло уходит со страшной силой - 0,5 л масла за 2 дня. В день я накатываю максимум 200 км. (в среднем 100)... Диагноз - маслоотражатели и клапана - заказал полный комплект запчастей для капремонта головы...
    Вот такие пироги...
    С уважением, Максим.
    ENGINE, SUSPENSION TUNING.
  7. #17
    Наконец-то померял компрессию! Вот результаты:
    на всех целиндрах одинаково по 16 - это дофига (должно быть 13,2 максимум), на резбе свечей видны следы масла. Вывод - компрессия повысилась из за масла - логично но откуда оно валит??
    Жду советов!!!!
    Primera P11
  8. #18
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для sergio
    200SX
    Вскрытие покажет а вскрывать придется стопудово
  9. #19
    АЗЛК Драйвер :)
    Аватар для 200smax
    BMW 525TD tour E61
    КОЛЬЦА! ил КЛАПАНА! других вариантов нет... Тока это полная жопа если во всех цилиндрах...
    Проверь наличие масла на электродах свечей - резьба тут ни причем... На резьбе может быть из-под клапанной крышки и т.п.
    Скорее всего двигатель перегревали.... Мое личное мнение... Но скорее всего это так - причем перегрели в результате чрезмерновысоких оборотов... называется "УЛОЖЕНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ"...
    Сорри...
  10. #20
    Аватар для murchik
    Сорри...
    Извени Макс теперь понял почему пальцы стучат да наверное клапана
  1. Maxima Сколько масла в кпп мех.3.0.1997г
    от SSS78 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 08.02.2014, 14:30
  2. X-Trail: Подскажите пожалуйста какие масла и сколько лить в Т31
    от Anton178 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 07.07.2013, 02:12
  3. Micra: Micra 1.2 Сколько литров масла покупать для замены?
    от Natik в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 12:45
