Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Навара/Пас. Пустой бак.
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    Восклицание Навара/Пас. Пустой бак.
    Итак. еже второй раз столкнулся с фичей этих машин.
    Когда в баке остается небольшой запас топлива - около 10-7 литров,
    при остановке на крутом спуске мордой вниз - есть шанс заглохнуть.
    Такие улицы как Шелковичная, Монтажников и пр.
    Я так понимаю что топливозаборник находится в задней части бака и начинает сосать воздух.
    При этом машина еще какое то время работает, что то около 1-1,5 минуты. Скорее всего ей хватает топлива из рампы и фильтра.
    Но как только давления падает - машина просто глохнет.
    Пас заглох когда маслал на месте
    Навара заглохла после начала движение после стоянки на спуске.
    Самое главное - не пытаться тут же завести машину.
    Вы только усугубите ситуацию. Накачаете воздуха в рампу и все. Машину хрен заведешь!
    Мы так попали с пасом. Даже после того как влили с канистры около 18 литров - машина отказывалась заводится.
    Чуть хватало чихало и опять глохла.... не работали все цилиндры.
    Воздух попал в рампу и гаплык.
    В особо сложных случаях не исключено, что может понадобиться снимать топливопровд на форсунки и стравливать воздух.
    При втором случае на наваре, я уже был умудрен опытом. ипоступил следующим образом.
    Когда машина заглохла, я непытался сразу же ее завести.
    Докатился до ровной дороги. Постоял с выключеным зажиганием.
    Потом включил только зажигание чтобы насос создал давление. подождал 1-2 минуты. И со второй попытки завелся.
    Если машина не завелась с 2-3 попыток не мучайтеее дальше.
    Есть еще шанс воспользоваться ручной подкачкой топлива.
    Непосредственнео под фильтром, на одном из топливопроводов есть вставка из так называемой резиновой груши - это и есть ручной насос.
    Сжимаем-и расжимаем грушу - в ручную накачивая топливо!
    Должно помочь!
    Pajero IV 3.2 DID
    И еще необходимо открутить прокачной болт или снять шланг
    Это ускорит прокачку
    Доктор: Вся жизнь - история болезни!
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    вчера в яркой пробке 2 40 минут. пришлось проверить работу груши - работает
    заглох мордой вниз - после залития 20 литров машина хрен заводилась.
    груша рулит - помаслать правдо нада но ниче
  1. Одесса: Linux- отстой, хочу XP
    от Spawn в разделе Разговор по делу
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 23:35
  2. X-Trail: Arb навара/пасфаиндер
    Последнее сообщение: 15.08.2008, 09:09
  3. Micra: Пустой бачок охлаждающей жидкости
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 18:36
  4. сервис на АЦ Голосеевский - отстой
    от ronexint в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 17:34
