Страница 43 из 43 ПерваяПервая ... 333940414243
Показано с 421 по 430 из 430
Тема: Sunny RZ-1 / StreetFighter project
  1. #421
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для Vovik
    Donetsk
    Nissan RZ-1 b12*GA16DE ITB (1xx hp)
    Товарищи владельцы машин с мотором га16дс/е, отзовитесь.
    Были ли у кого проблемы со звоном цепи? и как устранилось?
    Ситуация такая, начала звенеть цепь, преимущественно на прогретом двигателе, на холодном практически неслышно., только если уже прошареным ухом прислушиваться слышно када никада стучок. Но на горячую тарабанит ощутимо громче. ПРичем вообще не пойму причину. Цепь новая, все успокоители и башмаки тоже. снимал натяжитель тоже в норме. вместо него поставил другой с удлиненным поршеньком - без изменения.
  2. #422
    Может цепь некачественная...в лучшем случае. Самый печальный вариант - помер маслонасос, меняется только в сборе с передней крышкой. Вообщем замерь давление масла на ХХ - все станет на свои места. Сразу говорю - лампочка на приборке не показатель, давление может быть на грани, не выдавливая натяжители, но при этом и не зажигая лампочку (около 0,3 бар вроде лампочка срабатывает).
  3. #423
    Donetsk
    масло насос качает нормально по мануалу. как и раньше когда не гремело. думал може кто что знает. известная проблема вроде для ГА и для цепных моторов вообще.
    ПС Цепь - херня, темболее когда их две
  4. #424
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Николай Александрович
    Николаев
    NISSAN
    говорят, что не оригиналы ходят совсем мало, кто производитель цепи?
    я менял на оригинал, проблем нет
    sunny N14i GA14DE
  5. #425
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для ©future
    Odessa
    Nissan Primera P10
    Цепь-цепью...........а что со звездами?
  6. #426
    НиссаноВодитель Аватар для "VADO"
    Хмельницкий
    NISSAN SUNNY b11 и NISSAN RZ-1 B12 GTI
    У меня у сотрудника такое было, поменял цепь ничего не помогло, потом заказал звезды и красота стало очень тихо!
  7. #427
    Donetsk
    Проблему исправил, забыл отписаться; Заменил цепь и планку натяжителя.
    Цепь была нормальная в сравнении с новой. А вот оригинальная планка хоть на 99% и похода на НЕоригинал, но всеже имеет более толстое резиновое покрытие и немного другой изгиб, что собственно и влияло на натяжение цепи. Теперь все ОК.
    пару свежих фоток
  8. #428
    Доцент Nissan Аватар для majahead
    Odessa
    BHN13; GAN14
    Поблагодарили 8 раз(а) в 7 сообщ.
    где крыло ? ? на мате стала злее но потухла
    do ya thing!
  9. #429
    Odessa
    BHN13; GAN14
    не каждый может смотреть в завтрашний день
    do ya thing!
  10. #430
    Доцент Nissan Аватар для Nitro
    Kiev
    S12 / Z31 / S110
    Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщ.
    Эт к чему было?
    S12 Silvia - CA18DET swapped
    Z31/S110 - restoration
    Бортовиг: http://nissan-club.org/board/showthread.php?t=10076
  1. 200SX: 200SX S13 Targo project drft
    от [NITRO]-Den в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 198
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 18:06
  2. 200SX: fj20t project
    от 200sx_pilot в разделе ЧаВо и Инфо
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 22:35
  3. 200SX: Nissan 200SX RPS13, Project Sil80 Korovnik Motorsports (Bend3r)
    от Bend3r в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 19:40
