Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Не та нотка в моторе
    По умолчанию Не та нотка в моторе
    Народ подскажите, такая фигня, сегодня появился звук лязганья со стороны ремней на Nissan Sunny 1,4 , может такой звук давать цепь???, когда прогревается звук появляется реже...
    Аватар для murchik
    NISSAN Primera 1.6 SLX нет ее уже
    Цепь может такой давать звук!
    PRIMERA P10SLX GA16DS 91г продана
    KIA Ceed 1.6 мех. EX 2008г.
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    меняй фильтр и масло на более жидкое. мне помогло. Хотя может цепь растянулась до степени замены.
    Но если это металичесий лязг при старте а потом пропадает - это значит что нужно много времени на выход гидронатяжителей цепи!
    Maxima
    Гость
    А это что очень плохо? Надо менять гидронатяжитель? У меня просто такая же проблемма.
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    сначала нужно поменять масло!!!! залить более жидкое!!!
    если я не ошибаюсь то ты кажется ездишь на Кастрюле РС 10 60? верно?
    я тоже на таком 1,5 года ездил и на станции был со звуком лязга - на станции сказали смириться если я не хочу менять цепь + гидронатяжители.... а потом я послушал уважаемого человека в быту ПАТ и залил масло 10 50 Правда он ниппон льет а я залил мидланд. Так вот лязг пропал впринципе... хотя немножко проявляется когда на масле переезжаю чуток за 10 000. а вообще мой совет менять как максимум до 8 000 пробега. на этом лучше не экономить.
    А вся фигня в том что 10 60 для высокофорсированых моторов со значительно большими каналами и давлением насоса. а в наши моторы к таковым не относяться поэтому при старте маслу нужно несколько больше времени чтобы достигнуть нужной текучести и заполнить все канали и плоскости а также вытолкнуть наконец толкатели. и вот в этотперид цепь не натянута и лязгает. 8)
    Папа нах :) Аватар для src
    X-TEAM
    100NX; 280ZX; Maxima
    Народ, не экономьте на цепях, звездочках и гидронатяжителях!
    У меня был печальный опыт!!! Хотя я и не экономил - просто не знал!
    В результате пришлось менять мотор, т.к. покупка умерших запчастей была просто нерентабельна!
    X-TEAM
    А вся фигня в том, что надо читать мануалы. И я не считаю, что наши моторы низкофорсированные. 70-80л.с. на каждый литр объёма - это много! 10w60 это для турбо моторов нормуль, и то не всех.
    Например, многие ошибаются - льют в SR20DE вязкое масло. А ведь по мануалу для нашего температурного режима нужно лить 5w30!!!
    ЧИТАЕМ МАНУАЛЫ!!! 8)
    Профессор Nissan
    Киев Нивки
    P10
    а 10w40 можна лить в SR20i ?
    у меня тож иногна цепь погрюкивает , но производитель грит , что цепь служит столько же сколько и мотор (наверное ламаются вместе - если не то масло лить :? )
    X-TEAM
    Если "погрюкивает" только при запуске на холодную - это еще ничего, если в процессе работы - это ОЧЕНЬ плохо. Надо снимать крышку и смотреть в каком состоянии звёздочки, натяжители, успокоители.
    Саму цепь к сожалению не проверить.
    Maxima
    Гость
    У меня цепь звенит один раз в день - утром при запуске двигателя когда он совсем холодный. Если сразу заглушить и заново завести то звука уже нет. Я думаю надо натяжитель поменять. А по поводу масла, я вчера залил 5W30 NISSAN. Вроде неплохо.
    src что ты скажешь по поводу этого масла в мой мотор?
  1. Almera: Есть ли на 1,5 моторе гидрокомпенсаторы?
    от green86 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 13.12.2015, 22:49
  2. Primera: стучание в моторе
    от CyMMpaK в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.03.2013, 21:54
  3. X-Trail: Звон в моторе.
    от o_march в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 18:11
  4. ВСЕМ КОМУ НЕ ПОФИГ
    от Микрик в разделе Флейм
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 20:36
  5. Note: Нотка - красивая девочка!
    от Петрович в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 13:57
