Показано с 1 по 8 из 8
Тема: тахометр на р10
    nissan primera p10 1.6 slx
    По умолчанию тахометр на р10
    подскажите, пожалуйста, может быть кто-нибудь сталкивался: стрелка тахометра лежит... оживает только после 3000 оборотов. когда обороты падают меньше 3000, соответственно стрелка умирает. в чем может быть причина?
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для assedo
    ОДЕССА
    primera gt
    привет насколько я знаю эта проблема 10х прим у меня тоже бывает тахометр отлавливается проблема в окислившихся контактах на приборном щитке так сказал электрик пробывал почистить сам гемор несусветный но в принцыпе помогло глючить стал очень редко:009:
    пробовал почистить контакты на приборной панели... результать нулевой! как лежала стрелка, так и лежит! но после 3000 как и раньше оживает... что еще может быть?
    Крым, Севастополь
    Mazda 3
    сорри за оффтоп ... у меня он вообще не подключен ... нипанятна как и куда ... если есть такая возможность, когда будешь разбирать приборку - сделай пару фоток - провода от тахометра - куда уходит / приходит ... есть там один блочок, но только на моей машине - на 1.6 смотрел нету ... если не затруднит ...
    Доцент Nissan Аватар для Макс
    Mazda3
    у меня была W10 а не P10. но тахометр там механический бйл это 100%, там троссик в коробку, он у меня выскакивал из зацепления на обороте тахометра, там пластиковый наконечник такой квадратный на конце троса
    я обрезал обмотку троса малость и его конец начал доставать до шестеренки внутри тахометра
    Макс, речь идет о тахометре (указателе оборотов двигателя), а ты про спидометр.
    Volvo S 80
    Тахометр на твоей машине запитан от генератора. Вывод- приборка или маса на генераторе
    Белые SUNNY в пустыне
    Не Украина.... (Это точно...)
    Toyota Camry ACV40L-DEADKV
    поздно темку заметил...
    автору темы - менять тахометр или приборку...
    ламак +1 всё правильно... тахометр электрический.
    Said... фотки у меня на сайте, а описание мытарств с тахометром в бортовике.
    по моему уже темка была такая... или я путаю что-то ???
  1. 100NX: тахометр
    от naftis в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 22.08.2015, 09:41
  2. Almera: Тахометр (N15) 5 дв. хэтчбек (1996 г.в.)
    от Mr_Ice в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 14:21
  3. Almera: тахометр
    от Felone в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 16:32
  4. Тахометр на Primera
    от nikro7 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 24.04.2007, 12:03
