Страница 2 из 29 ПерваяПервая 12345612 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 287
Тема: Nissan Primera 2.0 SLX p10 (Diablo)
  1. #11
    Донецк
    Nissan Primera 2.0 SLX P10
    По умолчанию как я подсветку в ручки делал
    Начало, снял панели с дверей, кстати впервые, так что пришлось немного помучаться и включить соображалку. Достал кнопку, прозвонил контакты, куда же подается питание для подсветки кнопки, нашел, запаралелил:
    Массу разместил здесь:
    Диоды взял с короткой шляпкой, чтоб не сильно торчали и не мешались, резисторы, на глаз впринципе брал...
    И не надо говорить что провода длинные! Они спрятаются под панель... я запас люблю!
    Собственно куда вставил Диод... по совету Игоря, решил я его спрятать, чтоб он не торчал, и чтоб любопытным было труднее его найти. т.к. под ручкой нужно сильно вывернуть голову чтоб увидеть диод
    Ну вот собственно и все... с левой дверью разобрались, кстати ахринительная штука... термоизоляционные трубки... не надо мучаться с огромными, громозткими мотками изоляции..
    С правой дверью не все так просто оказалось... как туда завести провод с питанием... пришлось снимать бардачек и панельку что справа от него. Т.к. по его основной трассе проводов никак нельзя было пустить, пришлось сделать так:
    Скажете ненадежно? Ну я думаю перетрется он не раньше чем лет чрз надцать... он надежно закреплен стяжками и заведен в резинки... другого быстрого выхода я не нашел...
    Питание подкинул на самый ближний путь, на подсветку кнопки противотуманок...
    Ну это самый простой путь ИМХО...
    Ну и собственно что получили в темноте... (кстати работы подолжалисб до наступления темноты...)
    Собстно слева:
    И справа:
    Вот собственно и все... если вдруг, у когото возникли вопросы, я на них с удовольствием отвечу =) Надеюсь кому-нить пригодится...
  2. #12
    Донецк
    Цитата Сообщение от Igor Посмотреть сообщение
    Масло я бы заменил, все-таки 150 тыс. - уже приличный пробег. Что найдешь и на что денег хватит. Одно, "но" - обязательно смотри спецификацию - GL4, не верь, что GL5 более новое и будто бы пойдет на замену GL4 (так мне парил официальный диллер ENEOS).
    Уж поверь, деньги жалеться не будут! Я до сих пор себе твержу: "Скупой платит дважды!", поэтому будет куплена СИНТЕТИКА. А посоветоваться здесь ришил из принципа "С дуру и х** сломать можно".
    А вот насчет пятой хочу предупредить, если вдруг не слышал - переключайся на неё уже на 90 км/ч, не любит она пониженных скоростей. Наверное мой бортовик по этому поводу читал?
    Нет не читал О_о, не дошел до него... 11 страниц всетаки. Но обязательно прочитаю!!!
    Интересно конечно в чем прикол!! Не знал, не слышал.... =((((
    По поводу "увеличить клиренс". Я конечно твой не видел, но если он у тебя в норме, то я бы не заморачивался. Неужто кроме гаража ты по таким уж буеракам ездишь? У меня была небольшая история с этим и тоже при выезде из гаража.
    Да, ездю на дачу... там и случился сильный удар по картеру, сейчас он погнут, но держится нормально, поэтому решил установить защиту... уж лучше защита, чем потом получить картину Репина "Приплыли..."
    PS Да, по объему в коробку, - я брал четыре литровых канистрочки, четвертая почти не понадобилась, но лучше все же возьми четыре... там 3.5 — 3.7 л
    Пасиба огромное!!!
  3. #13
    Модератор
    Аватар для Security
    Odessa, Ukraine
    NISSAN PRIMERA Р10 SLX SR20Di
    хочу себе такую-же подсветку.
    ночью во время езды не отвлекает яркая подсветка (имею в виду блик в глаза не падает?)? блик на лобовое стекло не идёт?
    (с) Kot "ты злой модер"
    NISSAN_PRIMERA_P10_1991г.в.
    [email protected]
  4. #14
    да, стильно. назад ставить буш? може лампочи на приборной панели тоже синие поставить)?
  5. #15
    машина не низкая, это у тебя пружинам пздц
    нарезаем помидорчики....
    http://dayen.io.com.ua
  6. #16
    еще один бортовик!!! это - Good!!!
    по поводу поднять машину....
    не советую. и объясняю почему....
    во-первых: сайлентблоки будут быстро убиваться. они работают "на кручение". когда машина шатаеться вверх-вниз, сайленты скручиваються по часовойстрелке-против часовой.... если ты поставишь проставки, то сайленты уже скрутяться в какую то сторону (будут уже напряжены). если поставить проставки, потом ослабить и снова затянуть сайленты, то это поможет. но, поверь моему опыту, задние поперечные рычаги от ступиц открутить практически не реально (1 из 100 откручиваеться).
    во-вторых: даже если все это удасться зделать....это будет негативно сказываться на жизни подвески.....например шаровые имеют свой рабочий диапазон, он ходят туда-сюда, при шатании авто, в этом диапазоне. и если поднять проставками, то этот диапазон тоже сместиться. это менее значимо, но все же... также много и других нюансов....
    в-третьих: ухудшиться устойчивость и управляемость. по мимо развала-схождения, есть еще несколько установок, которые изменять нельзя. например заднее колесо, при "нейтральном" положении подвески, стоит перпендикулярно (с небольшим градусом отклонения) дороге, и если поднять проставками, то оно уже будет стоять с отклонениями (под большим градусом)
    выводы: можно поднять кузов правильно....а именно - поднять его относительно всей подвески (проставки ставить не только под стойки, но и под все рычаги. смещать рейку и стабилизаторы. и тд)
    так что........
  7. #17
    теперь про корбку.....
    в коробке масло менять надо! и лучше на синтетику.
    далее про болячки коробки:
    1. пятая передача!!! она не любит нагрузок. Лучше, как уже говорилось, не включать ранее 90км/ч, и не газовать "в пол" на пятой.
    2. датчики на КПП имеют свойство протекать.
    первая и задняя так и должны включаться (против конструкции КПП и законов физики не попрешь)
    как включить на ходу первую тебе уже подсказали.....
    подскажу про заднюю: выжимаешь сцепление давишь на рычаг в сторону включения задней....и если она не включаеться, то продолжаешь давить на рычаг, при этом медленно отпускаешь сцепление - войдет как по маслу!!!
    ps В коробке 3,9 л масла.
  8. #18
    Львов - Одесса
    какой номинал резисторов? не мешает ночью?
    __________________
  9. #19
    Донецк
    Ну не такой уж он и яркий, Блика на лобовое стекло точно нет. Диод рассеивающий...
    А на приборной панели... ххммм, нужно будет подумать, еслиб только знал как она снимается и на сколько безболезненно...
    На задние тоже буду ставить... так, для прикола. Немножечко созать интим :-D
    Ночью не мешает абсолютно, по крайней мере я не заметил =)
    Номинал... кажется 950, а вообще я и сам не знал, когда на рынке покупал, что посоветовали, то и взял. Но прикол дикий... заразил меня... один тут :062:
    З.Ы. Хотя один мой друг, называет подобные вещи "циганский тюнинг" :mrgreen:
    Последний раз редактировалось Дьяволенок; 28.04.2008 в 21:30. Причина: Добавочка
  10. #20
    Львов - Одесса
    я так и думал... 1 ком наверно...
    ну что ж... зачет!
    __________________
    Ответов: 24
  2. Колодки передние на Nissan Tiida и Nissan Primera
  3. Человек против Lamborghini Diablo
    от Dmitry_Y в разделе Автоновости
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 11:35
