Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Защита картера от ВАЗ 2110 на Note
    По умолчанию Защита картера от ВАЗ 2110 на Note
    Итак, осенью была куплена защита картера "от десятки", хотя некоторые говорили, что это девяточная, фиг его знает, металл хороший, окрашена черной краской, вот ее фото.
    перво-наперво нужно отрезать с помощью жены болгарина загнутые "уши" - отмечено красными линиями. можно просто их выпрямить если болгарки нет.
    дальше нужно немного подправить изгиб защиты - она слишком "горбатая", для этого ложим ее на ровный пол и аккуратно прыгаем. насколько ее нужно разогнуть - смотрим по месту, периодически прикладывая ее к машине. мой вариант - задняя часть совсем без изгиба, т.е. ровная, переднюю часть тоже немного поровняли.
    прикладываем защиту и наживляем передний центральный болт - он совпадат со штатным отверстием, уже имеющемся на кузове, для штатной защиты, и там уже есть резьба М6.
    отмечаем и сверлим еще 2 отверстия в самой защите под другие 2 болта - так, чтобы они совпали со штатными отверстиями для штатной защиты, которые тоже уже с резьбой М6.
    прижимаем защиту к машине и сверлим 2 отверстия (в защите и кузове) для задних креплений, нарезаем резьбу М6 и прикручиваем болтами.
    вот зазор между защитой и картером, фото со стороны коробки:
    вот зазор между защитой и рычагами на полностью вывешенной машине:
    вот вид спереди (клиренс):
    общий вид защиты:
    бюджет: защита: $16, работа: $8 (порядка 1 часа), крепеж(5 шайб и 5 болтов М6): $1, итого $25.
    также хочу отметить, первым защиту от ВАЗ 2110 установил Михаил С из Азова, так что копирайты пополам - его идея, мои фотки :-)
    Последний раз редактировалось Obormot; 01.05.2008 в 01:05. Причина: испавление мелких неточностей
  1. Note: Защита картера двигателя на NOTE
    от Stanis в разделе Стайлинг и тюнинг
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 01:01
  2. Pathfinder: Защита картера
    от DrMath в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 18:46
