Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53
Тема: Моя прекрасная леди: Nissan/Datsun 280ZX HGS130 2+2 - (SRC)
  1. #21
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    мда, завидую оптимизму! другого такое бы уже подкосило бы! 8)
  2. #22
    Папа нах :) Аватар для src
    X-TEAM
    100NX; 280ZX; Maxima
    Микрик, опыт! То, что не убивает нас - делает нас сильнее. 8)
  3. #23
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    лучше если богаче!
  4. #24
    X-TEAM
    Итак, промежуточное резюме: сорвало 3 болта ГБЦ, пробило прокладку ГБЦ. Видимо, горе-мастера капиталили.
    Задир на 1 цилиндре, примерно 1,5мм.. :shock:
    При этом поршневая стоит левая: 84мм, грёбаные умельцы гильзовали блок и ставили поршни хрензнаетотчего.
    Стандартная поршневая - 86мм.
    Шатуны вроде живые.
    Итого, просчитал 2 варианта:
    - Строкер до 3.1. Колено от дизеля, шатуны от 240Z, поршни, кольца от LZ24.
    Примерный бюджет - 2000у.е.
    - Расточить до 87мм (стандарт +1), новые поршни, полная капиталка.
    Примерный бюджет - 1000у.е.
    Сегодня дал команду снимать, полностью разбирать двигатель - смотреть что там внутрях...
    Думаю: подойдёт ли коробка механика от LD28 мне?
  5. #25
    Аватар для Vad
    джидайская каризма
    я думаю передаточные числа от дизельной коробки рассчитаны на меньшие обороты/больший момент чем тебе нужно..
    даже если и подойдет (по креплениям), то ездить как оно будет?..
  6. #26
    X-TEAM
    Vad, там скорее всего главная пара в дифференциале другая, а коробка та же. Дизель LD28 примерно также крутится по оборотам, насколько я помню. А еще у меня 2 дифференциала есть, с разными передаточными числами! 8)
    Есть повод поэксперементировать!
  7. #27
    Аватар для Vad
    джидайская каризма
    главная пара наверняка другая, но мне кажется что все равно передаточные числа будут другие..
    а насчет макс оборотов LD28 и L28E - они действительно примерно одинаковы?
    у всех дизелей, котрыe я видел, редлайн начинался с 4000-4500 rpm..
    неужели и L28E такой "низкооборотистый"?
    кроме того, у дизеля момент на низких оборотах больше чем у твоего, поэтому там 1-я и 2-я должны быть "растянутыми".
    то есть ездить то будет, но какая будет динамика?..
    но это все имхо.. ведь я не видел LD28..
    как проведешь эксперименты, скажешь результаты?
    ЗЫ вообще, конечно, восхищаюсь твоим оптимизмом..
    Цитата Сообщение от неизвестный
    if it doesn't kill me it makes me stronger
  8. #28
    X-TEAM
    Итак, созрел план капремонта двигателя...
    - Коленвал от LD28
    - Балансировка коленвала
    - Шатуны родные, буду растягивать примерно на 4-5мм (в Германии)
    - Поршни 87мм от VG30E (это мой бок с 100-кой... гы, пригодились!)
    - Восстановление втулки одного из шатунов
    - Выбор одной из двух голов (какая будет лучше) и восстановление сёдел, направляющих и т.д.
    - Болты головы от турбового движка
    - Новые болты, гайки шатунов
    - Комплект прокладок
    - Новая цепь
    Итого, чего хочется получить:
    - объём 2959 см3 (3 литра)
    - СЖ примерно 10:1
    ..была в стоке 8.6:1, но с хитрой поршневой 84мм думаю там отсилы 6:1 было... :shock:
    - мощность 150-170л.с. на валу. Точно сказать сложно.
    - сдвиг момента чуть-чуть вниз (хорошоооо для автомата!)
    - переход на 92-95 бенз (Было вообще пофиг что лить)
    - увеличение экономии топлива (ну, если не отжигать) 8)
  9. #29
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    Рома, надеюсь скоро увидим твое чудо примерно таким :?: :roll: :wink:
  10. #30
    X-TEAM
    Будет....
    А пока... Вот, приятель подарил модельку Fairlady 240Z!
    Вовчик, спасибо!!!!!!!!
    Изображения Изображения
  1. Радиопремник Datsun (Nissan) 280Z
    от BarBoss в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 13:44
  2. История любви мистера К и леди Z (Nissan 240-280Z)
    от Valentin в разделе История Ниссан и моделей авто
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 21:56
