Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Навара. Сапуны транмиссии.
  1. #11
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    у пасфаиндера независимая подвеска со шрусами.
    в наваре сзади - неразрезной мост. и сапун на чулке.
    этот сапун имеетсвойство залипать или забиваться грязью. что дает доступ воде внутрь.
    да туда куда залезет навара - я бы на пасфаиндере не рискнул бы
  2. #12
    г.Харьков
    Nissan X-TRAIL 2.0 CVT
    Микрик Спасибо за разъяснения. Пафик стоит проходит предпродажку.
    Моя территория - Мои правила.
  3. #13
    odessa
    pathfinder R51 2005
    Спокойствее! У пасфаиндера нет заднего моста эта информация касается только навар!
    ...у ПАТА есть задний мост,состоящий из Задней главной передачи, заднего приводного вала ну и ступиц колес-- и есть сапун, идущий от задней главной передачи (металлический штуцер уже со шлангом, конец которого висит на поперечине )--стр.259 руководства по эксплуатации"АВТОНАВИГАТОР"
    очень правильное предложение поднять выше --думаю, что знаешь диаметр штуцера--какой на НАВАРЕ (сам защиту не снимал, но хочу поставить и вывести шланг как у тебя--в моторный отсек или приспособить обратный клапан --поэтому необходимо заранее знать внутренний диаметр шланга)
    если помнишь--дай диаметр шланга сапуна НАВАРЫ..
    ПАТ ныряет тоже хорошо, только вычухивать всю хрень (особенно когда засохла) немного посложнее..
    Последний раз редактировалось NikSnp; 22.12.2009 в 22:54.
  4. #14
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    ну вобщем то да.
    Просто проблема именно с сапунами навары.
    Для них это болячка и замена по гарантии заднего дифиренциала - распространенная вещь.
    диаметра я не то что не помню я его и не знал никогда. Загнал ребятам они мне за 15 минут все сделали.
  5. #15
    odessa
    pathfinder R51 2005
    ну вобщем то да.
    придется ждать тепла и похимичить с сапуном на даче, потому как ставить на подъемник, снимать защиту, а потом бегать и искать как защитить сапун на СТО придется заплатить, как за полПАТА..
  6. #16
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    зачем защиту для сапуна снимать? под мостом ведь нет защиты
  7. #17
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    стоп, мы про какой мост говорим? передний или задний?
    если про передний то с него шо в пате шо в наваре стандартно с завода сапун выведен аж под капот за аккумулятором.
    А если уж озаботится сапунами.
    Тогда еще нужно вспомнить про 3 сапуна на раздатке и коробке автомате
    Если говорить про мой опыт то.
    В заднем мосту вода была - два раза поменял масло - потом поставил шланг - все проблема самоликвидировалась
    в переднем мосту - вода была НО! после замены переднего редуктора умельцы просто забыли одеть шланг.... масло поменяли
    В раздатке вода была - но там не понятно - сильно тек сальник - может через него натянуло... сейчас одеты шланги.
    в автомате воды тьфу тьфу тьфу ни разу не было....
  8. #18
    odessa
    pathfinder R51 2005
    ...ну с заднего моста тянуть шланг в моторный отсек--защиту придется наверное снимать, чтобы корректно протянуть линию.
    Защита установлена в металле(ставил первый хозяин), прикрывая топливный бак
    идея защитить сапун заднего моста понравилась, но пока как буду делать--представляю абстрактно..или шланг(под защитой), или обратный клапан в заводской..
    Последний раз редактировалось NikSnp; 23.12.2009 в 20:48.
  9. #19
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    нет обратный клапан нельзя!!!!
    сапун работает в ОБЕ СТОРОНЫ!
  10. #20
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    1) при нагреве лишний воздух выпускает
    2) при охлаждении - что критичней например заезд в лужу резко вбирает в себя.
    Если сапун будет закрыт или забит. вода-воздух пойдет через сальники полуосей.
    В ту или иную сторону.
    у меня шланг идет просто по раме на хомутах.
  1. X-Trail: Серый Навара
    от zewall в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 13:19
  2. X-Trail: Arb навара/пасфаиндер
    Последнее сообщение: 15.08.2008, 09:09
  3. X-Trail: Навара. Отзыв
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 10:13
  4. X-Trail: Обновленная Навара
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.08.2007, 18:15
