Показано с 11 по 19 из 19
Тема: микра 1.2 особенности езды с акп
  1. #11
    Juke 1,6 SE+
    Типичные представители автомобилей, на которых установлена АКПП с модулятором: Ford Scorpio, Ford Sierra, Ford Explorer, Mercedes, переднеприводные автомобили концерна General Motors с четырехступенчатыми АКПП. Следует отметить, что с начала 90-х годов происходит отказ от использования модуляторов и замена их электрическими датчиками.
    Еще одной причиной понижения уровня ATF в АКПП при отсутствии течи может служить нарушение герметичности системы охлаждения. У многих автомобилей радиатор для охлаждения масла АКПП встроен в радиатор охлаждения антифриза двигателя. При нарушении герметичности встроенного радиатора, масло попадает в систему охлаждения двигателя, в результате чего антифриз превращается в розоватую эмульсию.
    Ну и так далее.... :064:
    А вааще, :021: , поиск в и-нете рулит, однозначно!
  2. #12
    Juke 1,6 SE+
    А вообще, почитать об автоматах есть много чего, например, для расширения кругозора, Секреты работы гидротрансформаторной автоматической трансмиссии
    :010:
  3. #13
    Харьков
    Папа Scenic 2, доча Micra 1.2 AT
    Спасибо за информацию.
  4. #14
    Харьков
    Unique
    Клаббер-завсегдатай
    vbmenu_register("postmenu_738635", true);
    #3 Сегодня, 12:42
    Цитата:
    раскажите про акп: какие положения переключателя,
    не грейте лишний раз голову
    включили на D и поехали вперед
    приехали на место - остановились, включили на P и глушите двиг.
    R - если назад захочется поехать.
    С остальным по мере осваивания разберетесь.
    Цитата:
    как заводить (на мкп всегда выжимаю сцепление),
    В положении P, нажимая на тормоз - иначе просто ключ не повернется.
    Цитата:
    как прогревать зимой
    а никак
    двиг погрели пару-тройку минут и поехали
    только пока холодная, газу много не давать и ехать плавно
    будет с 1 на 2 передачу с толчком на холодную переключаться, но это особенность всех ниссановских автоматов
    Цитата:
    как трогаться,
    Нажали тормоз, селектор в D, сняли с ручника (если затянули до этого), отпустили тормоз, нажали газ
    Цитата:
    как стоять на подъеме перед светофором,
    Не трогая селектор, нажав на тормоз
    и везде так стоять с автоматом где просто остановка и двиг не глушится, а не стоянка на минут на 20.
    на стоянке - селектор в Р
    Цитата:
    есть ли ручной режим,
    нет
    Цитата:
    как ускоряться при обгоне
    на газ нажимая
    надо сильно быстро - давите газ в пол
    сработает режим кик-даун и коробка сама переключится на пониженную передачу
    Цитата:
    ( де-то читал, что можно типа придержать ручку, чтоб раньше времени не переходила на след передачу),
    Про кнопку O/D советую забыть, и не считать себя умнее инженеров, спроектировавших коробку
    Цитата:
    как останавливаться и глушить двиг на стоянке
    Давим тормоз, после полной остановки переводим селектор в положение P, отпускаем тормоз, глушим двиг
    Если есть уклон - лучше после тормоза и до селектора затянуть ручник, тогда после стоянки селектор будет легко передвинуть с P.
    Цитата:
    какие есть хитрости
    АКП это не механика
    не надо кататься на нейтрали (селектор в N)
    и не надо в пробках и перед светофорами дергаться и дергать селектор в N или P
    просто тупо ждете давя на тормоз
    вкратце все
  5. #15
    Juke 1,6 SE+
    Цитата Сообщение от asdf Посмотреть сообщение
    вкратце все
    Если вкратце, то именно или примерно так :063:
  6. #16
    Енотик 1.6 АТ Текна
    Про кнопку O/D советую забыть, и не считать себя умнее инженеров, cпроектировавших коробку
    не согласен с первой частью и полностью согласен со второй Не считайте себя умнее инженеров спроектировавших коробку С кнопкой O/D. Ей можно пользоваться при обгоне чтобы при раскрутке двигла ДО красной зоны коробка не переключилась на верхнюю передачу. По опыту на Ноуте пользовался при обгоне, когда надо было с 130 где-то до 160 быстро ускорится и обогнать фуру. По городу она обычно нафиг не нужна. Могу описать принцип. Отпускаем немного фуру вперед, смотрим чтобы ровный участок и нет обгоняющих сзади и встречных, выключавм o/d (кнопка вдавливается, загорается O/D OFF), разгоняемся в своей полосе, постоянно контролируя встречку и задних, при приближении к фуре вылазим на встречку с явным преимуществом в скорости, быстро обгоняем, встраиваемся обратно, плавно приотпускаем газ, отжимаем кнопку, спокойно едем дальше. На более низких скоростях и/или при большей разнице в скорости можно кнопкой не пользоваться и фуру не отпускать вперед . В данном случае фура шла 110-120, я и задние 130.
  7. #17
    СССР
    жужалка )))
    поучительная информация!
    спасибо
    ыпана мать....
  8. #18
    Меняем на дом в коттеджном поселке
    эээ а ничего, что информация устаревшая???? Prnd21 это уже далеко не 3-х ступенчатые коробки??
  9. #19
    Juke 1,6 SE+
    кто ж не даёт выложить новую?
  1. Киев: Ваше мнение по поводу езды ночью
    от GOODcat в разделе Автожизнь
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 01:35
  2. Киев: Кайф от медленной езды!
    от Попугайчик в разделе Автожизнь
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 19:24
  3. Micra: Особенности езды в зимний период
    от Даша в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 22:58
  4. Almera: плавность езды :(
    от vlad_k в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 31.12.2007, 18:56
  5. Особенности тормозной системы
    от Микрик в разделе Стайлинг и тюнинг
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 22:00
