Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Где отрегулировать клапана?
    Mazda 626
    По умолчанию Где отрегулировать клапана?
    Кто может подсказать, где можно отрегулировать клапана
    на MAXIMA 2.0I. Стучит что-то в движке. У каждого мастера, а было их 5, свой диагноз(аж до замены двигла). Стук похож на гидрокомпенсатор, вскрыли клап.крышку,а там стоят регулировочные шайбы. Могут ли шайбы стоять вместе с гидрокомпенсаторами?
    Я думаю, может клапан стучит?
    Папа нах :) Аватар для src
    X-TEAM
    100NX; 280ZX; Maxima
    Санек, давай VIN машины, посмотрим что там
    Mazda 626
    src Спасибо что ответил.
    Я не совсем въехал, что значит VIN.
    Думаю что это № кузова. Если так,то № JN1CAUA32U0006871 двиг.AQ20
    КИЕВ
    bmw
    По умолчанию Re: Где отрегулировать клапана?
    если стоят шайбы значит компенсаторов нет
    сначала меряется зазор, потом достаётся шайба-смотришь её размер, считаешь, ставишь шайбу необходимого размера, контрольный замер теплового зазора......вот и вся процедура
    X-TEAM
    Компенсаторов нет вроде бы...
    http://www.japancats.ru/nissan/detai...871&imid=22517
    Mazda 626
    Спасибо! Вроде все понятно.
    Но где все это сделать? Где взять шайбы? Сколько все это примерно стоит :roll: , и кто может за это взяться :?:
    X-TEAM
    шайбы - купить. но для этого нужно знать размеры. размеры узнать - снадо разбирать голову (не снимая с блока) и микрометром мерять.
    КИЕВ
    bmw
    ........Мужики ! вы чё! на фига разбирать головку?!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    проверяешь зазор, задавливашь клапан (кулачок на распредвале смотрит вверх,поршень в НМТ),заклиниваешь стаканчик(толкатель клапана), достаёшь шайбу, читаешь с обратной стороны её размер, высчитываешь, какой толщины должна быть шайба, ставишь шайбу необходимой толщины, освобождаешь стаканчик, контрольный замер зазора ---вот и всё! 8)
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    bugel, Это и есть стандартная операция на любой 2108/09...
    Mazda 626
    Шановна Спільнота!
    Куда заехать,что-бы это все сделать?
    Чтоб сказали, сколько надо шайб? Какого размера? И где их взять?
    СПАСИБО!!!
  1. Almera: Как отрегулировать клапана на AC
    от illi4 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 16:53
  2. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 13:33
  3. не могу отрегулировать клапана
    от andreymark в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 07.07.2007, 11:45
  4. не могу отрегулировать клапана
    Последнее сообщение: 07.07.2007, 11:06
