Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Здравствуйте!
    Nissan 100NX SR20DET
    По умолчанию Здравствуйте!
    недавно я стал обладателем ниссан 100 Nx с мотором Sr20de
    машинка мне нравится, очень доволен. когда брал - не обращал внимания на всякие нюансы, как оказалось - зря.
    теперь, немного отрезвев, и здраво взглянув на вещи, хотелось бы поинтересоваться у более знающих людей.
    1. на холостых оборотах машину немного трясет, как будто троит. это где-то на 800-1000 об/мин. чуть нажать газ, поднять до 1100-1200 и эффект пропадает.
    2. иногда слышны прострелы в глушителе(точнее то что им когда-то было, сейчас прямоток). проявляется когда едешь спокойно. нажимаешь на газ чуть сильнее и их нету.
    3. иногда, кажется, что мотор не тянет. т.е. допустим переключился на 3ю передачу в районе 40км/ч, и появляется ощущение что мотор не тянет, и как будто захлебывается.
    4. бывший хозяин сказал что сейчас нет лямбда-датчика. возможно это является причиной проблем?
    5. когда завожу машину с холодной, то пока она не прогреется, иногда приходится поддать ей газу, а то она начинает глохнуть. обороты опускаются до 400-500 об/мин
    6. доливаю тосол. допустим до максимального уровня. немного катаюсь, открываю капот. а тосол ушел на уровень где-то на 1см. ниже минимального. доливаю снова, ухожу домой, через пару часов выхожу, под машиной сухо. еду катаюсь, смотрю - снова опустилось до того уровня. где глюк и с чем его едят?
    На форуме почитал, что надо посмотреть уровень в радиаторе. Катаюсь так уже недели три. Думаю, что если бы текло в масло, то уже бы что-то случилось.
    7. надо поменять датчик температуры потому как не показывает.
    из приятных фишечек
    бывший хозяин - автоэлектрик. сказал что на моторе есть 4 датчика. она сделал возможность регулировать эти датчики. в салон выведено 1 тумблер и две ручки-крутилки. включаешь тумблер и крутишь ручки по максимуму. в мотор поступает больше кислорода и больше бензина, за счет чего повышается мощность. ощутимо так повышается...
    сам я с Молдовы, с Кишинева.
    хотелось бы узнать, реально ли где-то в одессе сделать кап.ремонт мотора, сколько бы это заняло по времени и сколько денег станет?
    плюс к этому надо поменять задние тормозные диски. поржавели они.
    ну и по мелочам найти пару пластмассок на разборках.
    ещемашину надо перекрашивать, но это позже. для начала хочется сделать вса по движку и ходовой.
    Последний раз редактировалось FreelanceR; 06.07.2008 в 17:10.
    Одесса мать
    Nissan Skyline HR33, Nissan Cedric 330.
    если уходит тосол - попробуй выкрутить свечи и посмотреть цвет, возможно у тебя пробита прокладка гбц или сама голова треснута, по описанию похоже что у тебя пробои в зажигании, возможно это связано с заливанием свечки тосолом.
    собсно делай так после стоянки выкручивай все свечи, смотри цвет, если 1 цилиндр течет - сразу увидишь, если все свечи светлокирпичного одинакового цвета и сухие - прокрути стартером со снятыми свечами и пусть ктото подержит тряпки над свечными отверствиями - если увидишь тосол на ткани - скидывать голову и минимум менять прокладку
    второй вариант - течь печки - смотреть салон под торпедой на предмет появления следов тосола
    третий - на холодной машине открой крышку радиатора и долей тосола до верху, заполни расширительный бачок, закрой крышки, запусти мотор и чуть приоткрой крышку радиатора, очень аккуратно чтоб не брызнуло и выпускай воздух, можно развоздушить через клапан на моторе но я хз где он на ср так ты выпустишь воздух из системы и будешь видеть что радиатор полный.
    и не затягивай - пробитая прокладка очень опасная вещь, есть опасность гидроудара и повреждения мотора.
    уровень масла может и не рости, у меня была пробита прокладка головы както, тосол уходил, дымила как паровоз но в масло не попадало.
    какого цвета выхлоп кстати?
    Ps тосол для жигулей, в ниссан лей антифриз, на время экспериментов можешь лить дистилат
    нет проблем с перегревом мотора? датчик температуры пашет?
    насчет остальных пунктов - возможно проблема в катушках зажигания или свечках
    свечи вообще советую поменять на новоприобретенном авто.
    катушки. в темном гараже сними крышку над катушками и запусти мотор, если искрят значит капут, еще видел - брызгают водой но этот способ хз
    выхлоп прозрачный. т.е вобще его как будто нету!
    НиссаноВодитель Аватар для Jason
    Ukraine:\Kiev\Obolon'
    Nissan 100NX, 1.6K
    во первых - поздравляю с преобретением.
    во вторых - запаха антифриза нет в раене двигателя при работе?
    попробуй на рабочем движке прижать педаль газа (поднять обороты на 3000 где то) и пусть по работает на месте. может течет только при давлении в системе охлаждения.
    с датчиком температуры не шути... меняй быстрее.
    на сколько я понимаю, если сняли лямбда, то должна стоять хоть какая то обманка, иначе электроника не будет нормально работать.
    по поводу тряски - поменяй свечи и почисти инжектор. думаю вылечится.
    Nissan 100NX, 1.6K
    и не спеши с капиталкой. префирию навесную проверь для начала.
    а диски мона найти. я видел от 15 уе (нет в наличии), до 30 уе - сам брал в киеве.
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    Поздравляю с покупкой.
    Присоединяйся!
    Тепрь о машине...
    Все вышесказанное правильно. НО.
    Все-таки, какой мотор? DET или DE?
    Если атмо, никакиз катушек там нет! Там одна катушка и обыкновенный трамблер. Если турбо, тогда да, 4 катушки, установлены непосредственно на свечи.
    С холостыми сними клапан холостого хода (на впускном коллекторе), разбери и прочисти.
    Спрашивай, если что.
    Тест драйвер Аватар для stasok
    odessa
    ниссан санни В 12
    Радость
    Valentin подскажи пожалуйста как проверить катушки са16 де
    без турбины. не знаю что там за система, как говорится, за что купил - за то продал. но машину реально рвёт когда эта хрень включена.
  1. Здравствуйте) Продам космомобиль Nissan Primera Р12 1.8
    от Колька в разделе Продам авто
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 18:33
  2. И снова здравствуйте - красная икра
    от MOPE в разделе Продам
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 15:17
  3. и снова здравствуйте! (с)
    от ukr_ua в разделе Флейм
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 15:41
  4. Здравствуйте
    от немецкий партизан в разделе Жизнь клуба
    Последнее сообщение: 08.01.2006, 17:51
  5. Ну и здравствуйте!
    от Конфетка в разделе Жизнь клуба
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 21:02
