звиняй, ашипка вишла - 206,50 грн.
Club Member |
Пугу, пугу, пугу, скаче казак по лугу
Club Member |
неоригинал запросто может быть и дешевле 80 грн. и я не скажу что плохой.
кстати вопросик: стуки в рулевой рейке наблюдаются?
через 1000км то №1
на форуме в теме кий авто в прайсе указано 840 грн.. где это такая цена 560 грн на то?
и что еще вылазит при то, о чем не написано?
- воздушный фильтр, лучше сразу ехать уже с ним что бы там по высокой цене не покупать?
что еще?
Club Member |
Замена масла, масляного фильтра в двигателеДиагностика подвески, визуальный контроль амортизаторов,приводных валов(полуосей), проверка механизма и привода рулевого механизма, состояния колес(при необходимости переставить) и давления в шинах.Проверка тормозной системы: колодок, дисков, стояночного тормоза, шлангов, трубопроводов, проверка сцепления(работа, свободный ход).Проверка: уровней тех.жидкостей, масло и жидкость в КПП и АКП, состояния ветрового стекла, зеркал, щеток стеклоочистителя, световой сигнализации, АКБ.Проверка/регулировка света фар,проверка состояния:приводных ремней,воздушного фильтра,шлангов гидроусилителя рулевого управления,шлангов системы круиз-контроля,проверка кузова на отсутствие коррозии.Проверка работы электронной системы / Подключение Consalt III/Масло моторное Nissan Motor Oil 10W40 (MR20-4,4л; QR25-5,1л )Маслянный фильтрПрокладка сливной пробки
Это то что было сделано на ТО-1 на 15000 км. пробега. Никакого ТО раньше не регламентировано НМУ. Поэтому не делал. Рекомендованная НМУ стоимость 841.25
Замена воздушного фильтра регламентирована на ТО-2 что при пробеге 30000 км.
С меня за ТО-1 со всеми расходниками взяли 580 грн. если что могу скан счета выложить.
Как на меня при наших условиях воздушный фильтр нужно или менять или чистить, пыли и грязи у нас на дорогах хватает. После ТО-1 почистил. В сравнении получилось так что расход по трассе упал на 0,4 литра. Эффект от замены масла и чистки фильтра. Если менять самому воздушный фильтр то это дело полминуты - снимаеш крышку на двух защелках и вынимаеш фильтр.
На 19000 вылез баг - стук в руле на при проезде небольших неровностей (брусчатка). Поехал на сервис - диагностика показала люфт верхнего кардана рулевого вала. Гарантийная замена, жду запчасть, через 2 недели поменяют. Отпишусь по результатах.
Последний раз редактировалось Adrew; 08.07.2008 в 16:43.
