Показано с 1 по 10 из 12
Тема: изменение остатка пробега до замены масла.
    Micra 1.4 AT Tekna
    По умолчанию изменение остатка пробега до замены масла.
    кто знает, как в микре 2008 г.в. изменить показания остатка пробега до замены масла? инструкцию я читал. там, как с омывателями фар-полная ерунда.
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для fly_ua
    Харьков (Жуки)
    Note 1.6 Luxury
    С омывателем получилось как в еноте, наверное и с этим так же. Когда при включении двигателя на дисплее появляется пробег надо нажать правую кнопочку (ту что и для часов) и держать около 3-х секунд. Потом когда циферки начнут моргать надо снова нажимать эту кнопочку и цифры побегут увеличиваться c каждым нажатием. Дойдут до скольки (63 000 что ли )то и начнут с нуля. Когда прекратите нажимать кнопку и оно все само запомнит и покажет Oil good.
    Micra 1.4 AT Tekna
    Я так делал. У меня посто сбрасывается показатели компа и всё.
    Kyiv, Ukraine, Ukraine
    Кнопку надо нажимать в момент завода машины, и еще, шаг изменяемого километража - 1000 км. Если не разберешся - приезжай на встречу, помогем.
    Micra 1.4 AT Tekna
    Т.е. держать её нажатой во время заводки авто? Уточни!
    Из Харькова на встречу далековато будет.
    Харьков (Жуки)
    Note 1.6 Luxury
    я в харькове)) . можно начать делать свою ветку и встречи.
    точно не помню. буду ехать с работы - попробую и отпишусь.
    там в это время по идее должен гореть ключик гаечный справа на дисплее.
    Харьков (Жуки)
    Note 1.6 Luxury
    В общем, ключик надо в ON, но до зажигания. Тогда показывается пробег до замены масла. В это время и надо нажимать кнопку.
    Micra 1.4 AT Tekna
    ага, и у меня лихо так, сбрасываются показания расхода бензина, средняя скорость и прочая фигня.
    Харьков (Жуки)
    Note 1.6 Luxury
    Не замечал. в еноте они сбрасываются когда ты нажимаешь I на руле или Trip в момент когда соответсвующий показатель отображается на дисплее, и держишь 1 сек. Может в микре не такой компьютер? но вряд ли это так, потому как я все время сравниваю с Кошаком у друга, у него все тоже так.
    Micra 1.4 AT Tekna
    победил! нужно было нажать кнопку с часиками во время индикации гаечного ключа и остатка пробега. странно, но раньше тоже так делал-не получалось. наверное, фамилию тихо называл)!
  1. Note: лампочка остатка топлива
    от hankuchum в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 21:43
  2. Maxima Двигатель стал работать громче после замены масла!
    от tamerlan_d в разделе ЧаВо и Инфо
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 21:37
  3. Note: Note. Указатель необходимости замены масла.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.09.2009, 16:35
  4. Micra: Micra 1.2 Сколько литров масла покупать для замены?
    от Natik в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 12:45
