Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 56
Тема: Моя вторая иномарка Mitsubishi Lancer 9 AT
  1. #41
    Установил Китайские би-ксеноновые линзы 4300К с белыми ангельскими глазками.
    Из-за отсутствия практики, частых перекуров и долгих раздумий как и где закрепить балласты, установка заняла время с 22:00 до 4:00.
    Теперь по порядку:
    Снял бампер, потом фары. Положил фары в импровизированную печку (тумбочка без дверки, закрытая кратонкой) и направил туда промышленный фен. Таким образом фара разогревается равномерно. По неопытности и боязни поплавить фару, на разогрев ушло много времени (часто вытаскивал с печки "недожаренную"). Когда фара дошла до кондиции, взял ножик и аккуратно начал раскрывать, начиная от острого края фары. Из фары выкрутил колпачек, закрывающий лампочку и скобу, которая ее прижимает (если что, можно вернуть на место). Вставил модуль и прикрутил. Далее сборка: Старый герметик не счищал, просто добавил по кругу, того что был в комплекте. Потом разогрел по кругу фару и стекло. Прилепил стекло и отправил в "печку" что бы плотно село стекло. После нагрева руками сдавил по периметру и все. Так же само со второй фарой. И сборка всего в обратном порядке.
    Подключение:
    Балласты так и не придумал как закрепить. Правый пока на лонжероне прикручен пластиковым хомутиком, а левый запихнул между аккумом и его креплением. Провода массы прикрутил к штатным местам крепления массы. Плюс левой фары на аккум, а вот от правой длины провода не хватает (не продумали китайцы), добавил провод и кинул временно по верху. Контроллер правой фары прикрутил к лонжерону в имеющееся отверстие под болтик М6, а левой пока валяется на весу (ну просто не куда его там нормально присобачить). Провода питания "ангельских глаз" запаралелил с лампочками подсветки, через имеющиеся в комплекте соединительные зажимы проводов.
    Впечатления:
    Сам процесс геморный (никогда такого не делал просто). Модули закреплены жестко, но есть возможность поворачивать вокруг своей оси примерно на 0,5мм, не разбирая фару. Вес линз достаточно приличный (но легче OEM линз других авто), но отражатель под их весом не болтался. Попробую еще по брусчатке проехать. Левая фара светить чуть выше и нет у нее пучка по центру, как у правой (см. фото). Скорее всего коряво поставил лампу, действуя по принципу "не правильно поставть не возможно", так как когда проверял линзы, еще до установки, все было нормально. Галки СТГ очень четкие, ближний свет шире и белее галогена, а вот дальний все же хуже штатного, но это еще не точно, так как дальность негде было проверить. Линза стоИт вне отражателя, поэтому паразитных лучей от него нету, но....... в фаре есть блестящий корпус с "насечкой" напротив отражателя (см. фото)... от него все же идут лучи, но в основном вверх (не вдаль+вверх, а просто вверх). Если стоять на расстоянии двух-трех метров, слегка слепит, на бОльшем расстоянии нет. Те кто ставил OEM линзы, не говорили ни слова о этих лучах, может они и не значительны, яркость их в десятки раз ниже основного пучка, и вдаль они не светят. Но все же, если лучи окажутся действительно паразитными, разберу фару и закрашу этот блестящий корпус (или эту "насечку") в черный цвет. Блоки разжигаются около 10сек до нормального света. Ангельские глазки слегка отдают синим цветом, светят ярче всяческих светодиодов (неон все таки), но говорят не долго работают.
    Фто:
    Со вспышкой
    Без вспышки
    Ангельские глазки
    Левая фара светит выше
    Пучок левая фары
    Пучок правой фары
    Вот это демонтируется из фары
    Остальные фото - http://lamak.io.ua/album210730
    PS А че многие говорят, что с ксеноном моргать не получиться? Все нормально моргает. Или это вредно?
    PPS В эти модули можно поставить лампочки Phillips. И блоки розжига поставить Koito или Hella. Но тогда они будут золотыми
  2. #42
    И сразу вопрос... До какой максимальной температуры нагреваются балласты? За 20 мин. работы нагрелись, на ощупь градусов, до 40-50. Где то в инете видел цифру 105. Просто не хочу сверлить отверстий в лонжероне, а больше закрепить негде. Можно ли использовать двусторонний скотч?
  3. #43
    Гуру Nissan Аватар для Баден
    L@M@K, если Би-ксенон, то можно моргать, а если ксенон, то - нежелательно... Тоже где-то встречала это в Интернете и консультант в магазине говорил...
  4. #44
    Цитата Сообщение от Баден Посмотреть сообщение
    ...если Би-ксенон, то можно моргать...
    Да, но только когда свет включен. А если не включен, то хоть би хоть моно...нежелательно. Ладно, будем бибикать как в Египте
    А про температуру никто не подскажет? Реально до 100градусов греется???
  5. #45
    Киев, Харьковский
    Nissan Note AT
    я бы сразу слой блестящий с фары снял....было бы прикольнее, и не отражало бы. Получилось хорошо.
  6. #46
    А у меня всегда включен
  7. #47
    Профессор Nissan
    Киев Нивки
    P10
    жЫрно получилось , поздравляю
  8. #48
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для гавс
    Киев(Подол-Позняки)
    nissan(note)1.6at
    а скока стоит это чудо и где купить
    Хочу на енота поставить
    :038:
  9. #49
    гавс, на енота в России уже ставили:
    И там не все так просто.... У енота герметик не размягчается при нагреве. Нужно срезать ножом-крючком в форме буквы П.
    Брал в Китае. Стоимость - 100уе+35уе баласты+85уе отправка из Китая. Ну я еще попал (по неопытности) на растаможку 121грн и сертификацию 114грн.
    Можно купить в Украине за 300уе без гарантии, или 350уе с гарантией.
  10. #50
    Киев, Харьковский
    Nissan Note AT
    А нафиг оно в ноуте? Штатный свет ИМХО отличный.....такой прожектор!
    Или это из серии тюнинг наше фсе....когда каждую зарплату думают чего бы докупить...?
  1. Продам Mitsubishi Lancer X Invite S08/S20 Black
    от Студент в разделе Продам авто
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 13:37
  2. Primera: Моя первая иномарка Nissan Primera SLX (P10) SR20Di 92г.в.
    от L@M@K в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 13:31
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 10:40
