Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ошибки тюнинга
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    По умолчанию Ошибки тюнинга
    Как-то прочитывал форум на www.nissan200sx.ru
    Увидел пару фоток "Кулибинских воздуховодов":
    и не удержался, сделал комментарий:
    В принципе такое делать можно.
    Если я правильно все увидел, то эти воздуховоды изготовлены из труб ПВХ (поливинилхлорид).
    Эти трубы используются для монтажа систем водоснабжения (горячая и холодная вода t=+5 - +70C) в квартирах и частных домах. Причем эти системы (из труб ПВХ) являются самыми дешевыми. Иногда такие трубы можно использовать и для воздушных трактов. Соединение труб с патрубками осуществляются с помощью специального "высокомолекулярного" клея, который при затвердевании принимает свойства самого материала трубы, т.е. соединение очень надежно и разборке не подлежит.
    Данный материал имеет три очень веских "минуса":
    - очень чувствителен к отрицательным температурам (становится хрупким), на морозе, патрубки могут переломиться в местах обжима хомутами и высока вероятность повреждений в местах соприкосновения с металлическими частями двигателя от вибрации;
    - долглвечность любых полимерных материалов напрямую зависит от частоты перепада и диапазона рабочих температур. А это значит, что в данном случае система будет работоспособна на протяжении не более 2 лет;
    - в случае возгорания материал выделяет очень токсичный газ, "благодаря" которому погибло немало людей во время пожара в одном из аэропортов Германии.
    К тому же вывод незащищенного патрубка перед радиатором охлаждения чревато трещиной или проломом от щебенки, и т.д. при движении на большой скорости, хотя расположение самого фильтра - неплохое.
    Мое мнение: если и делать прямоток с обновлением труб кулера, то все-таки разориться на нормальные трубы из нержавейки. Ну а если денег net, то можно и так, как прелагает сей "Кулибин".
    Всем удачи!
    Аватар для Дмитрий
    200sx
    Я с тобой абсолютно согласен, но.....
    мне кажется это наилучший способ для экспериментов.
    Таким дешевым и легким для обработки материалом можно добиться эксперементальным путем наилучшего потока - врезаться в такую трубу манометром не вопрос вообще.
    тем более совсем не дурственно иметь такую систему впуска на лето, а зимой ее легко снимать.
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    Если хочешь рискнуть, то все это барахло продается в "Эпицентре" (строительный супермаркет).
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    :shock:
    АЗЛК Драйвер :)
    Аватар для 200smax
    BMW 525TD tour E61
    eto reaktivnaja primera????????????????
    С уважением, Максим.
    ENGINE, SUSPENSION TUNING.
    АЗЛК Драйвер :)
    Аватар для 200smax
    BMW 525TD tour E61
    Я решил рискнуть!
    Когда буду ставить ФМИК то однозначно протяну воздуховод пластиком с прослойкой алюминия!
    Единственное за что волнуюсь - отрезок от турбины к интеркулеру! Там температура может достигнуть 150-170 градусов при 1,5 атмосфере наддува...
    a
    Цитата Сообщение от 200smax
    Я решил рискнуть!
    Тока покрась их =) Какой нить огнеупорной краской
  1. Primera: P11-144 Диагностика ошибки ABS c помощью ELM327
    от gophph в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 11:00
  2. Ошибки работы ESP (курсовая устойчивость)
    от Senkin в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.04.2011, 10:50
  3. Заносы и ошибки
    от Попугайчик в разделе Для "чайников"
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 21:00
  4. Типичные ошибки в постели
    от Decan в разделе Флейм
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 01:34
