Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Помогите!!! непонятный глюк
    maxima 32QX
    По умолчанию Помогите!!! непонятный глюк
    Принимайте новичка , купил nissan maxima qx . 95г. 3,0л , автомат. Проездил три недели все было хорошо , но вот как то выехал , проехал около 10 км. и началось. Нажимаешь газ-не едит , педаль в пол - еле разгоняеться , переходит на вторую передачу - чуть легче и т.д. Утром завел - все впорядке (я так думал) , пока не прогрелась , на гарячую все повторилось. Поехал в Nissan сервис , посмотрели , сказали с движком все ок, по кмпьютеру покозало ошибку коробки (саленоид) , сказали едь к коробочникам. Приехал туда , посмотрели , говорят возможно и саленоид , а может и нет , ошибок не показывает , проверили масло , открутили поддон , все впорядке. Вот и не знаю я что делать , купить новый саленоид , а есле не в нем дело. Деньги на ветер. Собсно исконно руский вопрос что делать и кто виноват.
    Подскажите , зарание спасибо!
    Classic AT SE
    тут дело такое можно купить и поменять , а можно и не покупать и не менять! а можно купить и не менять - ведь возможно дело не в нем!
    если люди сказали что возможно дело в нем если сам не разберешься я другого выход как купить и поменять не вижу.
    точно хуже от этого не будет.
    если окажется что дело не в нем то по методу исключения можно будет искать что еще может быть!
    Донецк
    Nissan Primera 2.0 SLX P10
    Чего-то я подумал про бензонасос... это такая штука.... когда нагревается, может чудить!!!
    З.Ы. Я в автоматах не силен... не люблю я их што-та
    Украина (Киев)
    Golf
    Не едет, потому, что двигло "не тянет".
    АКПП здесь только "звено цепи" ("ДВС+ведущая ось").
    Естественно, нагрузка поменялась, потому "легче" едет.
    Это может быть следствием, а не причиной.
    Если некуда пристроить пару сотен долларов, то можно и "поэкспериментировать".
    Другое дело, что таких экспериментов можно проводить очень много......и не всегда с позитивным результатом.
    Вообщем: проблема где-то в двигателе и его системах питания, зажигания.
    Ищи толкового диагноста, который работает "на результат".
    В АКПП я бы пока не советовал влезать, так как "не там копаете".
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для KLAUS
    Січеслав
    NissanAlmeraClassik
    а на "паркинге" газует хорошо? может катализатор?
    Украина (Киев)
    Golf
    на "паркинге" нет нагрузки, потому так машину не проверишь.
    присоединяюсь к vladd. Коробка скоре не при чем.
    Нужно смотреть топливную систему и зажигание.
    Начать можно с проверки давления бензонасоса (уж больно симптомы похожи)
    Донецк
    Да, 100% согласен, я только начал читать, сразу в голове как-то мысль возникла...
    Кроме давления бензонасоса было бы не лишним взглянуть на его сеточку, которая в баке... часто она жизнь портит...
    И еще... как проверка бензонасоса... заливать поболее бензина, чтоб был на хорошем уровне, бензонасос-то охлаждается топливом!
    Это ну просто самый простейший вариант... если хоть чуточку это поможет, стоит копать в сторону проверки его давления...
    Последний раз редактировалось Дьяволенок; 06.10.2008 в 22:01.
    Украина (Киев)
    Golf
    и еще... как проверка бензонасоса... заливать поболее бензина, чтоб был на хорошем уровне
    Исправный бензонасос выкачивает топливо при любом уровне, пока в баке не останется литр-два....
    Проверять давление - да, нужно, только под нагрузкой во время движения в том числе.
    Для этого манометр протягивают в салон на шланге, водитель рулит, а механик в это время смотрит на показатели и записывает их.
    Нужно "погонять" машину во всех режимах, чтобы снять фактические параметры и сделать какой-то определённый вывод.
    Донецк
    правильно. Это исправный бензонасос... а неисправный как нагревается начинает чудить, проверено! =)
    потому и говорю дать больше охлаждения ему... чтоб проблему выявить.
    просто давление мерял, но на холостых... описано у меня в бортовике. А вот в динамике так и не довелось попробовать =((( Руки не дошли.
    По теме, человеку посоветовали главное. Начать с наиболее вероятной мелкой причины!
  1. Almera: АКПП глюк соленоида блокировки
    от staer в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 13:34
  2. Note: Глюк брелка Ноута
    от profesor в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 19:46
  3. Обороты на Sr20de, есть глюк!!!
    от NISSANER MINSK в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 02:12
  4. тока у меня такой глюк или еще у кого-то?
    от bigfoot в разделе Жизнь клуба
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 15:23
  5. Непонятный звук в Micra! Помогите!
    от Andrey в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 15:48
