Показано с 1 по 10 из 21
Тема: аккумулятор
Комбинированный просмотр
    По умолчанию аккумулятор
    Меньше месяца назад поставил новый аккумулятор. Думал, что предыдущий умер от старости (наивный).
    Неделю назад новый начал как-то тяжеловато крутить, а сегодня совсем отказался.
    Проблема, похоже, не в аккумуляторе, млин..
    Имел ли кто-то похожие проблемы? куда посоветуете обратиться?
    Спасибо
    Кандидат Ниссановских Наук
    Аватар для Andruxa
    Симферополь
    Pajero Sport 2,5 TURBO
    Проверь какое напряжение дает генератор, если лампочка на приборке не горела тогда может вылетела реле-регулятор и дает перезаряд от этого аккумуляторы быстро сдыхают
    Паджеро Спорт 2.5 ТУРБО
    ВАЗмерка- Rally edition
    У меня была схожая проблема.
    Проверь сколько кушают потребители когда машина выключена и стоит на сигнализации.
    У меня абсолютно новый акаммулятор 62АЧ садился в ноль за 10 дней, после измерений оказалось СД-магнитола хавала, всего навсего когда уходил нужно было панельку снимать.
    u menya zimoi nachalos'... mojet s ventilyatorom pechi svyazano... koroche govorya, nujno razbirat'sya. Posovetuete electrika?
    Spasibo
    Nissan Primera, P10, 1.6, carburetor
    Кстати,
    лампочка на приборке не горела. Просто умер по-тихоньку.
    Был сегодня в АГС. Померяли напряжение на генераторе - 13,5. Сказали - маловато. Сняли генератор, разобрали. Сказали, что был умерший диодный мост ну и щетки с подшипниками плохие. Заменили. Поставили обратно, напряжение стало 13.9 Выше, но все равно мало. Начали сетовать на то, что аккумулятор разряжен. Оставил им заряжатся, сегодня вечером поеду, будем все перемерять.
    Кто-то знает какое генератор должне отдавать напряжение и что должно доходить до аккумулятора???
    Аватар для Vad
    джидайская каризма
    напряжение на генераторе - зависит от модели, но если грубо, то где-то 14.5В.
    а вот какое напряжение должно доходить ло аккума - тут не знаю..
    и на генераторе должен быть регулятор напряжения (название приблизительное, точно не помню), можно еще его проверить.
    regulyator na samom generatore ili gde-to posle nego?
    Аватар для Vad
    джидайская каризма
    тута есть фотки из мануала:
    http://default.io.com.ua/album5872
    Аватар для Andruxa
    Симферополь
    реле регулятор находится на генераторе ( в простонародье "шоколадка"),от этого реле и идут провода, проверять напряжение надо на аккумуляторе при работающем двигле.
  1. Tiida: Аккумулятор для Tiida
    от Роман Тиидыч в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 11:38
  2. порекомендуйте аккумулятор!!
    от Саша_Скай в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 11:04
  3. Note: Сдох аккумулятор!
    от OBender в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 16:31
