Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Электрика на Максиме
    Nissan Maxima 2.0
    По умолчанию Электрика на Максиме
    Нарисовалась проблема!
    Машина Максима А32 коробка автомат
    Когда на драйве подъезжаешь к светофору и на жимаешь тормоз начинает мигать щиток приборов, холостые обороты плавают, а потом (иногда) включается лампочка ABS и щиток горит ярко-ярко, а при движении лампочка ABS тухнет и всё как обычно.....На нейтрале обороты ХХ нормально и ничего не мигает.... Что бы это могло быть? Помогите советом!
    Odessa
    Infiniti G20
    По умолчанию Re: Электрика на Максиме
    ИМХО проблема не в электрике, а в коробке. Но дай Бог, чтоб я ошибался.
    Nissan Maxima 2.0
    Сегодня мигало и на нейтральной передаче.... Я думаю какой-нибудь регулятор напряжения..... Вот только какой?
    Odessa
    Infiniti G20
    У меня было нечто подобное, но при нажатии тормоза просто глох. Отмучавшись так минут 40, машина ехала нормально. И так до следующего утра. Причина - осыпавшийся фрикцион задней передачи, пыль которого забила блок управления в коробке. Мне такое и в голову не могло прийти.
    киев
    поменяй лампочки стопов,нить легла на нить
    Nissan Maxima 2.0
    Всем спасибо всё-таки генератор. Реле зарядки глючило на х.х. то недозаряд то перезаряд Вообщем мрак.... Всем спасибо!
    Nissan Maxima QX 2,0 АКПП
    то Юрий, а как определили (точнее где) буду знать куда обращаться..
    Nissan Maxima A32
    V-1995 куб.см
    АКПП
    Nissan Maxima 2.0
    Я сначала диагностику сделал на Ниссане (Героев Обороны 4) А там напряжение скакало на холостых и 12,5 и 13,2 и 13,5 а при оборотах > 2500 всё нормально. Так Электрик сказал что надо сделать профилактику генератора..... Потом нашёл контору по генераторам и там убедился, что диодный мост глючит..... Взял и заменил....
    понятно...а как у них с очередями, записями, а то на Днепровской Набережной (КИЙ АВТО) чуть ли не за пол месяца запись...а заезжал на Причальную в Люкс Экспрес, дак мне не понравилось отношение самих мастеров (человеческие), а именно сложилось впечатление, что они просто "разводят" на бабки, путем надувания щек ...типа : уууу да тут на три дня работы, оставляйте машину мы свяжемся, ну очень сложно тут у Вас, а по деньгам работа покажет...
    но когда даешь им понять, что не совсем прижало да и понимаешь, куда бензин заливается, и чем предохранитель от карбюратора отличается, да еще не против поехать к Конкурентам, то они начинают "пятится"
    Вобщем с Люкс Экспрессом нужно быть построже!
    Nissan Maxima A32
    V-1995 куб.см
    АКПП
    Юрию
    хотел спросить (такой вопрос на российском форуме тоже был),
    а как у Вас при переключением работает коробка?
    сегодня что-то прислушался и обратил внимание, что
    при переключении с N на R и с N на D происходит толчок и потом когда уже начинаешь движение, то четко прослушивается (толчок) переключения на следующую скорость, это получается с 2 на 3, а дальше уже я слышу переключение только по работе двигателя, упали обороты, значит переключился (толчков нет)...
    Как у Вас работает, а то я что-то начал беспокоится, хотя я себя считаю очень мнительным и иногда бывает, что слишком...
    Nissan Maxima A32
    V-1995 куб.см
    АКПП
  1. Maxima Подскажите хорошего электрика который разбирается в А 32
    от Роман1 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 14:21
  2. фа фа максиме ку икс!
    от Масяня в разделе Фа-фа!
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 10:31
  3. Primera: электрика р10
    от octav в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 19:46
  4. толкового электрика посоветуйте
    от bigfoot в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 02:00
