Показано с 21 по 26 из 26
Тема: ужасный скрип в нотике
  1. #21
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Nickolas
    Бровары
    ENOT AA1189НР 200SX не взлетевшая ракета
    у нашего ноута был утренний скрежет, может не такой раздражающий но был.
    появился с холодами. пока не прогрееш двигатель, если газовать то усиливался в районе 2000 тыщ оборотов в минуту. вылечился просто. открываете капот и тщательно проверяете все крепления патрубков двигателя к его кузову на предмет люфтов (свободного перемещеия в зоне крепления), если нужно плотно дожимаете. у нас окзалось расщелкнулся хомут, при вибрации мотора на холостом и до 2тыщ жутким скрипящим звуком пела та самая защелка.
    если же ваш слух укажет на свист исходящий от ремня привода генератора или иного места то смело обратитесь к "дяде ване", подтянуть ремень не проблема, более того вас будет мнение независимого специалиста, при том гарантия останется за вами, главное ни вкоем случае о посещении иного сервиса у официала не упоминать. им только повод дай с вас сбить капусту. дядя ваня же клиентом дорожит посему "разводить" вас не станет.
    удачи
  2. #22
    Доцент Nissan Аватар для Banditka
    Донецк
    Nissan Micra 1,4 была, теперь JUKE
    Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщ.
    это в Донецке....
    Nissan Juke 2012
  3. #23
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для гавс
    Киев(Подол-Позняки)
    nissan(note)1.6at
    Цитата Сообщение от Аннушка Посмотреть сообщение
    всем привет! помогите разобраться. при заводе утром машины стоит ужасный скрип (где-то под капотом справа). минут через 15 езды, скрип пропадает. это происходи каждый раз после отстоя машины. обращалась в сервис - ответ: нужно подтянуть ремень, что они и сделали за отдельную плату, но скрип не прошел. теперь говорят, что этот ремень нужно поменять. но есть ли гарантия, что скрип пройдет и я не выброшу деньги опять в пустоту. помогите
    у меня та же проблема
    а сервис говорит что ремень это не гарантийны случай
    я всё ровно снимаюс с гарантии буду сам менять
    а то как то 700 гр не хочетса платить когда можно за 250 сделать
    Последний раз редактировалось гавс; 03.12.2008 в 19:34.
    :038:
  4. #24
    Тест драйвер Аватар для tenia volk
    Б. Васильковская
    NOTE Tekna
    о! случайно зашла...и у меня свистит...пока тихо, не мешает...11000...а что же будет дальше?!
    Сомнение есть гибель качества
  5. #25
    Nissan Note
    Сообщение
    тот же свист потом перешел в скрип, был на кийавто сказали замену ремня потому что попала грязь на ремень - хорошое обяснение (пробег 30500), поехал к "дяде ване" он сказал что ето ролик надо заменить. что делать? знаю что приеду на сто они скажут заменить только ремень, а потом добавят что еще и ролик. это все начинается с ролика, получается так надо заменить ролик пусть будет по гарантии, но мастер говорит в связи с етим надо менять ремень что не входит в гарантию - как им долбить что ето все по гарантии?
    Последний раз редактировалось SERGIO KRAS; 04.12.2008 в 12:16.
  6. #26
    Киев, Харьковский
    Nissan Note AT
    на кий авто сначала меняли по гарантии, потом подтягивали, теперь за все берут денег. и вердикт у всех один...менять, у вас там песок.....как по мне развод....песок там только 1 раз в сутки шумит утром?.....у всех ноутов рано или позно это есть....
    Последний раз редактировалось chachabox; 21.01.2009 в 18:49.
  1. X-Trail: Скрип торпеды!!!
    от Bogdan в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 09:26
  2. Micra: Ужасный скрипок - педаль тормоза!!!
    от Алёнушка в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 12:31
  3. Скрип при вытормаживании
    от Kolosok в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 21:38
  4. Micra: НЕ РЖАТЬ!!! (ужасный запах)
    от koshkaaa в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 15:43
  5. скрип сцепления 8-О
    от Пат в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.12.2005, 22:10
