Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Навара. Полезные советы.
  1. #11
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    передний бампер.
    с огромными воздухозаборами для радиаторов.
    решетки как таковой нет - сильно подвержен атакам камней грязи и пр.
    крайне желательно сразу нижнее отверстие затянуть сеткой.
    если еще и врехние соты - вообще супер.
    себе не делал - о чем сильно жалею.
  2. #12
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    омыватель фар.
    на рестайле принудительный но малоэффективный и жутко затраный.
    отключается выдергиванием предохранителя или реле из блока предохронителей под капотом.
    там все просто сняли крышку внутри все предохранители подписаны.
    активировать и деактивировать - минута дела.
  3. #13
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    сапун заднего моста.
    больное место.
    часто забивается грязью или попросту закипает в открытом положении - что приводит к подсасыванию воды из луж внутрь моста.
    нужно или периодически поглядывать и шевелить его либо попросту одевать сверху шланг и выводить повыше под капот.
    очень рекомендую сделать.
    задний редуктор офигенно дорогой.
  4. #14
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    задний фаркоп.
    у меня оригинал - с родной розеткой.
    практика показала - жутко слабое место на более менее - бездоре.
    решение - либо не оригинал под съемный квадрат. либо оригинал но тоже съемный.
    розетку вообще лучше всего перенести внутрь бампера. то есть врезать в плоскость - так она быдет больше всего защищена.
  5. #15
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    пластмассовая ступенька заднего бампера.
    тоже капризная вещь - при любом препятствии - очень быстро теряется.
    у себя просто снял - езжу без пластмассовой накладки.
  6. #16
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    оригинальные накладки на арки колес.
    многократно порадовался что их себе поставил.
    отлично защищают арки.
    начиная от супермаркетовских тележек на парковках, так и от дверей соседних машин и еще защищают углы переднего бампера - что очень акутально при габаритах навары. да и в пробках терется не так страшно
  7. #17
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    накладки на борта кузова.
    не смотря на установленый кунг - очень полезная вещь!
    верхние кромки защищены а под кунгом не вытирается краска.
  8. #18
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    внутренние предохранителе.
    те что расположены в бардачке.
    имеют нестандартную форму.
    с завода есть по одному запасному но в тяжелых случаях (например кз в прицепе) может не хватить.
    лучше купить заранее у офф диллера. в свободной продаже таких не бывает.
    остальные под капотом - обыкновенный стандарт.
  9. #19
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    если у вас горит лампа разряда аккумулятора при работающем моторе. не спешите паниковать - провереьте.... клаксон!!!!
    при перегорании предохранителя сигнала - нарушается электрическся цепь и идет перезаряд аккумулятора.
    эту фишку пока никому не удалось объяснить.
  10. #20
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    прикуриватель.
    в рестайловых наварах, на передней консоле осталась только одна розетка (раньше было две), и то, она отключается с выключением зажигания.
    что не всегда удобно.
    но!
    унификация делает свое дело.
    разьем от второй розетки находится там где должна быть вторая розетка - под пластмасской консоли!
    и на фишке есть постоянное питание!
    для кулибиных - можно докупить розетку или как угодно снять питание с запасной фишки - или попросту перекинуть фишки на уже установленную розетку.
  1. Полезные ссылки для путешествующих.
    от Dionis31 в разделе Путешествия
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.01.2018, 13:40
  2. Tiida: Полезные рессурсы
    от cmapocma в разделе ЧаВо и Инфо
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 20:23
  3. Almera: Полезные ресурсы
    от ТАНЮ в разделе ЧаВо и Инфо
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 20:31
  4. Полезные советы по вождению
    от Попугайчик в разделе Для "чайников"
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 14:37
