Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Навара. Полезные советы.
  1. #21
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    отключение полного привода.
    очень редко но бывает проблематично отключить полный привод.
    это актуально при стесненном маневрировании.
    если зубья не выходя из зацепления при движении вперед или стоя на месте - попробуйте сдать пару метров назад - обычно помогает сразу же.
  2. #22
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    бокс для очков на потолке.
    не кладите в него тяжелые предметы - замок защелка весьма слаб - может сломаться
  3. #23
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    не ленитесь почаще проверять воздушный фильтр.
    при умягчении от влаги или существенном загрязнении - турбина способна создать такое разряжение, что он попросту надувается и рвется.
  4. #24
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    проверяйте капает ли снизу из -под машины конденсат при работающем кондиционере.
    распространенная проблема - плохое сочлинение поддона для слива конденсата со сливной трубкой.
    часть конденсата попадает под ковер пропитывая тепловзвукоизоляцию.
    внешне процесс фактически не заметен - если не залазить прямо под торпеду.
  5. #25
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    если спустило заднее колесо - никогда не ставте домкрат под раму - не хватит или будет на пределе - это опасно!
    домкрат ставится под чулок моста!!!
  6. #26
    НиссаноВодитель Аватар для Yorikc
    Боярка
    nissan navara
    Цитата Сообщение от Микрик Посмотреть сообщение
    пластмассовая ступенька заднего бампера.
    тоже капризная вещь - при любом препятствии - очень быстро теряется.
    у себя просто снял - езжу без пластмассовой накладки.
    У меня есть в запасе, надо - отдам безвозмездно.
    Я сам Себя не знаю, и даст бог не узнаю.
  7. #27
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    спасибо. у меня моя тоже в гараже лежит
    По теме.
    Вспомнил еще одну вещь.
    В послерестайлинговых наварах осталас одна розетка в передней консоле.
    Но под пластиком осталась проводка как и раньше.
    То есть под прикуривателем есть вторая фишка с постоянным питанием вне зависимости от наличия ключа в замке зажигания.
    Кому нужна постоянная розетка или подключать доп потребители - очень удобно.
    Я себе запитал там видиорегистратор
  8. #28
    дома
    Варька
    По теме.
    и
    прикуриватель.
    в рестайловых наварах, на передней консоле осталась только одна розетка (раньше было две), и то, она отключается с выключением зажигания.
    что не всегда удобно.
    но!
    унификация делает свое дело.
    разьем от второй розетки находится там где должна быть вторая розетка - под пластмасской консоли!
    и на фишке есть постоянное питание!
    для кулибиных - можно докупить розетку или как угодно снять питание с запасной фишки - или попросту перекинуть фишки на уже установленную розетку.
    Микрик, пора уже на отдых.
    По теме: Если у Вас вдруг не работает центральный замок с кнопки в салоне, при включении поворотов внизу мигают две зленые стрелочки, при этом стеклоочиститель сходит с ума, не включаются плафоны в салоне - ЗНАЙТЕ во всем виноват предохронитель который идет на плаффонный свет в салоне. ))
  9. #29
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для Джонни
    мега-супер-ниссан
    не только для владельцев навар
    после хорошего пропи...дона на бездоре (в данном случае на самарских дебрях) будет нелишним проверить уровень масла во всех агрегатах трансмиссии, а именно долил 150 мл в передний мост, 250 в задний, 300 в коробку и 100 в раздатку. и при этом не было ни одного потека или намека на отпотевание. кулибины сказали, что это норма при серьёзных нагрузках.
    п.с. в двиге произошла плановая замена.
    Много желаний имеет поэт,
    только признаться настала пора:
    лучше и чище желания нет,
    чем наебен...ться прямо с утра.
    Вадим Степанцов, "Бахыт-компот"
    полный текст
    где мой алкач в смайлах???
  10. #30
    odessa
    pathfinder R51 2005
    омыватель фар.
    на рестайле принудительный но малоэффективный и жутко затраный.
    отключается выдергиванием предохранителя или реле из блока предохронителей под капотом.
    там все просто сняли крышку внутри все предохранители подписаны.
    активировать и деактивировать - минута дела.
    ..Б.Спасибо "МИКРИКУ" за очень полезные советы и открытие темы..!
    кому-нибудь пригодится:..на ПАТЕ (брат НАВАРЫ) левую заглушку на торпедо заменил выключателем форсунок омывателя фар..подключился через перегоревший предохранитель с торца которого проколол раскаленной иглой сквозные отверстия под оголенные скрутки на "ножки" предохранителя..
    ввел в салон через резервную заглушку (выше и левее педали тормоза)..у выключателя в цепи "личинка" с предохранителем на 10 А..
    ..все без "влезания" в штатную эл.схему..
    ..включаешь форсунки при езде по мере необходимости не отвлекаясь от дороги..,отпала необходимость--выключил..
    ну и в довесок чай,кофе всегда и везде, даже не останавливая машину...
    1.герметичная кружка-термос..
    2.разборной кипятильник на 12В в крышке (одно отверстие на 0.01мм больше для выхода пара, если вовремя не выключил..
    3.кружка с питьевым соском (защищает от кипятка на ширинке при езде на неровной дороге) наливаешь половину..,при прохождении через сосок жидкость несколько охлаждается..
    Последний раз редактировалось NikSnp; 12.12.2009 в 19:22.
  1. Полезные ссылки для путешествующих.
    от Dionis31 в разделе Путешествия
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.01.2018, 13:40
  2. Tiida: Полезные рессурсы
    от cmapocma в разделе ЧаВо и Инфо
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 20:23
  3. Almera: Полезные ресурсы
    от ТАНЮ в разделе ЧаВо и Инфо
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 20:31
  4. Полезные советы по вождению
    от Попугайчик в разделе Для "чайников"
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 14:37
