Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Маслоуловитель (Oil catch can)
    S12 / Z31 / S110
    По умолчанию Маслоуловитель (Oil catch can)
    Нужен будет такой девайс:
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Unive...Q5fAccessories
    Везти получается около 60-80 баксов. Думаю может сделать самому... Нужна теория.
    Значит сверху приходит вентиляция из клапанной крышки, и сверху же оно куда-то уводится нафиг, верно? По советам надо врезать штуцер где-то на выхлопе возле самой банки, под углом, чтобы он как-бы выхлопом еще и вытягивал газы... И не воняло в салоне если под капотом оставить. Но тянуть под всем дном до банки я как-то не хочу особо.
    И что внутри банки? Или просто банка? Типа какие-то перегородки может нужно сделать чтобы из паров масла получался какой-то конденсат и возвращался назад, нет?
    В общем что посоветуете? Или заказать и не париться?
    S12 Silvia - CA18DET swapped
    Z31/S110 - restoration
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Savage-SRC
    Nissan Primera P12 JDM & Nissan March Turbo K10
    Почитай тут http://www.turbo-garage.com.ua/garag...ad.php?3,21207 ,будет полезно...
    S12 / Z31 / S110
    асилил но так и не въехал что должно быть соббсно внутри бачка.
    я так понял что вентиляцию блока я включу в бачок, а из бачка куда-то вниз под бампер чтоб меньше воняло выведу трубку с маленьким фильтриком... но интересно что внутри самого бачка.
    Столица Голодомории
    S13, 91, sr20det
    там просто перегородка, начиная сверху, но не до низу, примерно на 2/3, вроде так
    мне кажется, если ты не сделаешь девайс за день, то это уже не будет экономия, но в плане помастерить поддерживаю, полезно
