Показано с 1 по 5 из 5
Тема: перегорают лампы ближнего света
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для гавс
    Киев(Подол-Позняки)
    nissan(note)1.6at
    По умолчанию перегорают лампы ближнего света
    подскажите что может быть
    за 11 мес поменял уже 3 комплекта ламп(лампы не дешевые)
    также есть проблема как поменять лампу в противотуманке
    в инструкции что то не нашол мож кто под подскажет:010:
    Последний раз редактировалось гавс; 30.12.2008 в 11:02.
    :038:
    NISSAN NOTE
    Одесса.
    e11 1.6, k12 1.2
    работы реально минут на 15-20 - 30 от силы
    удачи
    primera w10
    Как вариант проверь клемы на аккумулятор.Если они хреново закреплены лажа может быть из-за этого.У меня так тоже пара перегорела.Поменял клемы т.к. старые отжили своё и чтобы их зажать нужно было проволку тулить вовнутрь.Всё ушло само собой
    Тест драйвер Аватар для DobrA
    Борисполь
    Баргузин
    Проверь напряжение на клеммах аккамул. при работающем двигателе. Если больше 14,5 вольт проверь регулятор напряжения генератора.
    Реклама Мастеру не нужна - слухами земля полнится. 050-5603314 063-8584856
  1. Потерял скобу зажима лампы ближнего света
    от Toks в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 22:58
  2. Almera: Потерял скобу зажима лампы ближнего света
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 21:19
  3. Note: Перегорают лампы (ближний свет)
    от Pilgrim в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 19:59
  4. Primera: Включение ближнего света на Р10 (гитара)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 18:27
  5. Светодиоды ближнего света
    от Pickuper в разделе Автозвук, стайлинг и неспортивный тюнинг
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 15:03
