Показано с 21 по 30 из 37
Тема: 205 55 R16 летняя на штатные диски Енота?
  1. #21
    НиссаноВодитель Аватар для Alex0108
    Note Tekna 1.6 авт.
    Цитата Сообщение от Dionis31 Посмотреть сообщение
    Ну и где здесь разница в 10 мм ??? Радиус дисков разный на 1 дюйм, 1 дюйм=2,5 см. соответственно диаметр не увеличивается на 10 мм., а уменьшается на 5 мм. ))) ИМХО.
    Не совсем так. Высота резины 185/65 на одной стороне больше на 18.5 мм чем 185/55, что дает разницу по общей выстоте на 37 мм. От этой суммы отнимаем разницу диска в -25 мм и имеем 12 мм в плюсе по диаметру колеса.
    И поправочка не радиус а диаметр диска. Поскольку при вашем подсчете у вас R15 колесо получится 75 см в диаметре :-)
    Последний раз редактировалось Alex0108; 11.02.2009 в 15:40.
    Ford Escort '97 Удачно продал
    Mitsubishi Lancer '05 Погиб в схватке с МАЗом
    NOTE 1.6 AT Tekna '07
  2. #22
    Администратор форума
    Аватар для Denny
    Севастополь
    Primera P11-144 2,0 Nismo
    185/65/15=622мм диаметр
    185/55/16=610мм диаметр
    205/55/16=632мм диаметр
    Пользуйтесь шинными калькуляторами, чтобы не путаться http://www.euroshina.com.ua/calc.php
    Первый!
  3. #23
    19 поверх
    Nissan NOTE 1.6 AT
    Значить так. Був в мене практичний досвід їзди на нештатній резині - тиждень відкатав на 195/65 R15. Що можу сказати - розхід виріс на 0,8/1л (траса/місто), зросло зусилля на рулі, плавності ходу не прибавилось (а думав що буде м'якше). Тому я швидко вирішив повернути все назад.
    Мене резина в розмірі 185/55 R16 не влаштовувала в основному плавністю ходу і більшою можливістю схопити гулю (що я і зробив), тому з задоволенням купив в Мікріка комплект оригінальних 15" дисків і зараз катаюсь на штатному розмірі 185/65 R15.
    На штатній 16" резині відкатав порядка 40К, ще на 5К її вистачить, не більше. Сама ж по собі резина (Continental ContiPremiumContact 2) дуже хороша, що навіть і європейські тести підтверджують. Але моглаб і більше бігати.
    Щодо парусності і розміру резини тут щось писали, але я так і не зрозумів взаємозв'язок - при чому резина до парусності? Можу сказати, що ширша резина дає більший ефект аквапланування (Мікрік катався на 215 - може підтвердити), вужча ж навпаки - має сильніший контакт (саме тому на зиму ставлять інколи трохи вужчу за літню резину - щоб зменшити п'ятно контакту і збільшити зчеплення з дорожнім покриттям). Як на мене, то ширина 185 для ноута дуже навіть добре підібрана, а от диски я б рекомендував все-таки 15" і резину 185/65.
    Nissan NOTE 1.6 AT BV4Z Tekna
  4. #24
    Note Tekna 1.6 авт.
    По поводу аквапланирования, я абсолютно согласен. Чем шире резина тем она больше подвласна аквапланированию. К этому надо быть готовым при переходе на более широкую резину. Все остальное весьма субьективно. У меня есть несколько живых примеров у моих знакомых перехода на более широкую резину и ни одного увеличения расхода в таких размерах как вы говорите. Зато есть более эффективное торможение, например. Тот же Микрик, на сколько я помню не был разачарован 215 колесами (исходя из постов в его бортовике, но ручатся не буду так как лично не знаю).
    Я никого не агетирую на более широкую резину. Тут есть и плюсы и минусы, которые для каждого могут быть критичны. По-моему мы практически все ньюансы даже обсудили. Для меня лично плюсов больше чем минусов и я все больше склоняюсь к покупке. Спасибо всем за мнения и высказывания.
  5. #25
    Одесса.
    e11 1.6, k12 1.2
    я думаю ставить нужно, будет только лучше.
    я лично езжу пока на стандартных текновских, летом и нисколько не разочарован, и переходить на 15-е не хочу (ну разве что на зиму), на оборот подумываю о 17-ых, на 205-ой резине
    опять же по образу Микрика хочу взять ВСМПО - 17`
  6. #26
    А что за штатная резина на Еноте?
    Я к чему спрашиваю... вот Alex0108 говорит, что ее на год только хватает, Партизан з творчим нахилом говорит - на 40К пробега....Не понятно....У меня на ТАЗе, Росава ВС-11 отходила 3 года (77тыс км), на глаз как раз до допустимых 0,8мм (ну может 0,6-0,7). И она еще иногда и побуксовывала
  7. #27
    Киев, Харьковский
    Nissan Note AT
    ну пробег 40 тыщ, и год времени это типо мягкое и теплое...(не путать)
    Но таки за 25 тыщ штатная ноутовская резина уже порядно поизносилась...
    Думал что ставить, пришол к выводу что .....или 195.55.16, или 205.50.16...ну или штатный. Как по мне это оптимально...только вот думаю налезет ли 205 на штатный диск.
    Сейчас зимняя данлоп винтер спорт 195.55.16....нравится. Проблем нет.
  8. #28
    Шинный Партнер Аватар для Енот 1,6
    Киев. Соломенка
    Note 1.6 comfort
    Опять извечные споры....
    205-55 16 на Ноут я бы не ставил (хотя и влезет, и подобрать можно, и привыкнуть к новому "рулевому", и т.д.) Проблема в том, что оценить "скрытые" последствий от использования бОльших колес, очень сложно - начиная от проблем с отказом гарантии, до вопросов безопасности и влиянием на ходовую... Аргумент бОльшего выбора и цены - это из другой оперы, не связанной с безопасностью и техническими нюансами...
    А пробег шины зависит от миллиона факторов и в первую очередь от "правой ноги водителя" и периодичности контроля за давлением в шине...
    http://tyres.com.ua/expert/?id=-16
    вот такое мое имхо...
    Шинный эксперт. www.tires.com.ua. Пробег шины зависит от правой ноги водителя и точности манометра.
  9. #29
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    я катался на 205 55 16 это была зима, правда диск был не родной.
    летом было 215 45 17
  10. #30
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    машина себя на обих вариантх чувствовала замечательно! рулилась на ура.
    возвращаться к родным желания никакого не было!
  1. Note: Летняя резина и диски
    от sonic в разделе ЧаВо и Инфо
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.12.2013, 18:40
  2. Диски (штатные) 14"114,3*4 (Альмера) 4шт.
    от Alex.kiev в разделе Продам шины/диски
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 12:26
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 23:52
