Доброго времени суток!
Преамбула темы здесь - http://www.nismo-club.ru/ipb/index.p...opic=42980&hl=
Вкратце - существует 2 выжимных подшипника, которые по каталогам неоригинальных производителей взаимозаменяемы.
Однако по факту заменить один другим нельзя. Дело тут в размере втулки, на которой запрессован этот подшипник.
Так же как и подшипников втулок бывает 2 вида. По-больше и по-меньше.
Соответственно - толстый подшипник (вариант №1) садится на тонкую втулку, а тонкий подшипник - на толстую втулку. То есть узлы в сборе (втулка+подшипник) взаимозаменяемы один - другим (так как общая высота в конечном итоге одинакова), а по отдельности - нет.
Следовательно, если решите заменить выжимной подшипник - на это нужно обратить внимание. Так же, как и при замене втулки выжимного подшипника.
Спасибо за внимание.
