Страница 20 из 22 ПерваяПервая ... 1016171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 213
Тема: Б13 vvl и Н13 деллорто
  1. #191
    greece
    Много времени как прошло то опять....
    В общем глушитель установил(правда не закончил с креплениями) рфботает громковато могу сказать зато крутится мотор намного легче, на газ только надавишь и обороты подпрыгивают, это радует конечно.
    Вылезла навоя проблемка...как то выше я писал что лапочка зарядки не загорается(так же как и подсветка приборки) так вот сегодня полез посмотреть в чём дело то.. так вот, ток к лампочке подходит но лампочка не загорается(на подсветке тоже самое)
    далее фото что бы понятней было.
    красные стрелки это плюс
    чёрная это минус
    а зелёными я отметил те месте где проверял лампочкой....и что интересно проверял я светодиодной лампочкой которая при изменение полярности не горит...если ей верить то получается у меня к лампочки подсветки подходят два плюса.... но как такое может быть?
    Кто нибуть сталкивался с таким?
    Интересно то что на родных датчиках что над магнитофоном подсветка работает, на фарах(передних) тоже а вот приборка....
    проводка не видно что бы резаная была тот кто продал кленётся что у него всё работало...
    Кто знает подскажите пожалуйста а то нервы на пределе из за мелочей машина стоит.
    ЗЛАЯ СЕМЕЙНАЯ ПЕРЕДВИГАЛКА
    Резина-зло, жгите её
  2. #192
    на каком то проводе нет массы. Если есть регулятор яркости подсветки-начинай от него. Плюс через лампочку проходит на второй контакт, и если там нету массы-на нем и остается.
  3. #193
    greece
    Не знаю насчёт регулятора...на Н14 стоит? проводка с N14gti...
    Насчёт массы не понял? у меня от холода уже мозги не варят.. ты имел ввиду на фишке нет массы?
    ---------- Сообщение добавлено в 17:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:23 ----------
    а куды кнопка спс делась????????
    да и вот ещё...кто нить знает где мой бортовик вообще? ни в каком разделе нет, я его сам через поиск нахожу
    ---------- Сообщение добавлено в 17:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:25 ----------
    о кнопка появилось но не работает
  4. #194
    можешь вместо спасибо репутацию поднять, там есть поле комментов.
    бортовик в бортовиках, как ты ищешь???
    вообще если есть плюс, возьми пятиваттную лампочку с проводочками и при включенной подсветке один провод на массу, а вторым поочередно коснись контактов лампочки подсветки на щитке.
    в одном случае (неправильном) она будет гореть ярко, в другом случае вполнакала, и должны будут светить лампочки подсветки в приборке. вот от того провода проследи до разъема и найди отсутствующую массу.
    у тебя подсветка щитка регулируемая? и крутилкой или кнопками? и если ее нет, то найди ее фишку и перемычкой восстанови статус.
    лампочки точно не перегоревшие все?
  5. #195
    greece
    Нет лампочки рабочие, искал искал не нашёл регулировку щитка...
    А тепер прикол..
    на фото рядом с чёрной стрелкой есть 2красные так вот та ято прм рядом с чёрной(земля на датчик воды) при выключенной подсветке даёт минус!!!! а при включенной плюс!!!! так вот я взял и тупо кинул массу на этот проводок(тот что прям рядом с землёй) и подсветка загорелась... только вот пищалка что при включенной подсветке и открытой двери пищит не работает и зарядку упорно не показывает... точно земли где то нет но коса не резанная...что за чёрт??
    Ну да в бортовиках но в каком подразделение? искал в санках-нет, в пулсарах-нет, в разных нет....может мне кошмар снится? всё...не буду больше грибы есть
    А теперь позитив...наконец то появился просвет в задних фарах...было замыкание
  6. #196
    ты не в разделах, ты просто в БЖ.
    Определись с разделом и напиши модеру в личку, он и перенесет.
    По приборке делай как я написал, не парься.
    Или скинь мне в личку фотки приборки в качестве, не мобилкой...
    Каждую сторону с двух сторон (типа сзади справа, сзади слева...) и без белых пятен (пропусков). Чтоб надписи на плате были четко видны. Погляжу и отпишу.
    Последний раз редактировалось 200sx_pilot; 18.01.2012 в 01:38.
  7. #197
    greece
    так это не мобилкой фоткал то я... эт фотоаппарат такой хороший, спасибо Пилот завтра попытаюсь ещё разок если не получится как ты сказал скину тебе фотки(буду фотать без вспышки авось лудче будут).
  8. #198
    greece
    мдааас друг 200сх_Пилот кое что стало проявляться.
    по фото...
    проверив как ты велел лампочкой только ткнул туда где обозначено жёлтой стрелкой(А) появился слабый свет на лампочке и норм подсветка на приборке(единственной пищалка на открытую дверь не сработала но это мелочи)
    Потом сделал перемычку нмежду землёй и отмеченным проводом(В) и как и ожидалось опять загорелась подсветка.
    Но так как не горела лампочка зарядки я опять сделал перемычку(С) и лампочка загорелась(только вот не завёл что бы посмотреть если потухнет).
    Но продолжая копаться нашёл кое что интересное.. проводок который я перемыкал с землёй(В) приходит в эту фишку(на фото справа)
    НОООООО эта фишка смыкается с той что слева на фото и этот провод в воздухе... тоесть цвета и пины не совпадают... со стороны панели машины провода жёлтые с разнимы полосками а с другой стороны тоесть та что уходит в подкапотное зелёные и на одну землю меньше... куда именно идут зелённые провода не смог определить но подозреваю что или на какое то реле или же на какой то предахранитель...такое возможно? может вся проблема там? или тупо вырвать проводок В и втулить туда землю?
    Пс Пилот фотик тьюфта но могу снять плато с приборки и отсканировать её если надо.
  9. #199
    сканировать не нужно.
    Провода рвать тоже не дело.
    Если есть, взять клемму с проводком с похожей фишки, вставить в ответную фишку и подключить провод к массе.
    Или аккуратно по мануалу вытянуть ”висящий ” провод из фишки, примотать аккуратно к нему кусок провода, заизолировать соединение, и свободный конец на массу.
    То что не пищит зуммер - думаю не в этом проводе вопрос.
    Лампа зарядки одним контактом на плюс (игнишен), вторым к тонкому проводу генератора. Цвет не помню, позже скажу. На генераторе это средняя точка обмоток. Без лампочки может не быть возбуждения и, как следмтвие, зарядки.
    На генераторе вроде три провода: шпилька плюс батареи. Чуть тоньше питание реле регулятора через предохранитель. Самый тонкий - лампочка щитка.
    Последний раз редактировалось 200sx_pilot; 20.01.2012 в 00:17.
  10. #200
    смотрю книгу В13/Н14, подсветка шкал питание 31 красный с голубым при включении габаритов, масса (общая с подсветкой часов) черный провод 30 или красный с желтым на регулятор яркости, если есть. Подсветка часов 11 красный с черным через диод при АСС и зажигании.
    Лампа контроля зарядки плюс при включении зажигания общий для почти всех лампочек 23 желтого цвета, минус 36 желтый с красным на клемму Л генератора. В целях работы генератора при сгорании/вынимании лампы параллельно ей где то в проводке живет резистор с желтым и желто-красным проводами...
    Страницы 103, 110, 138 электрораздела.
