Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 51112131415
Показано с 141 по 146 из 146
Тема: Енот, он и в Африке Енот! Хоть жена называет Нусей!
  1. #141
    Киев, Теремки
    История со страховой закончилась так как и должна была закончится - машину отремонтировали. Были моменты что страховая хотела отказать в покраске двери, аргументируя наличием в договоре отметки что на дверях есть повреждение ЛКП (мелкие царапины от веток), но благодаря знакомым все решилось и заплатилось.
  2. #142
    Наша Саша
    Выглядит как новенький и бегает так же шустро)
  3. #143
    Киев, Теремки
    По умолчанию Замена передних уставших KYB на KONI STR.T
    Дата: 31.03.2014
    Пробег: 155 234
    Давно напрашивались на замену передние амортизаторы. По разным причинам этот вопрос откладывался. Но сейчас пришло время! Жаль что не поменял я их раньше, выиграл бы в комфорте да и цене. Нынешние цены ни как на располагают к каким-либо покупкам. А что делать? Машину делать все же надо.
    Меняя сами стойки так же было решено поменять опорные подушки (взяты от Тииды, арабки вроде - усиленные), опорные подшипники м отдельно докупались пыльники-отбойники.
    Ценник:
    KONI STR.T (8750-1089L + 8750-1089R) - 2*1100 = 2200 грн.
    Опорные подушки (54321-1FE0A + ) 2 * 420 = 840 грн.
    Опорные подшипники FEBI (27459) - 2 * 220 = 440 грн.
    Пыльники-отбойники SACHS () - 250 = 250 грн.
    Работы по замене - 400 грн.
    Итого: 4130 грн.
    Пыльники в комплект амортизаторов не входят.
    На опорных подшипниках нижняя часть из разного по цвету пластика ))) - разные партии. Оба подшипника были вскрыты и забиты хорошо смазкой.
    ---------- Сообщение добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:53 ----------
    Старый уставший аморт )))
    ---------- Сообщение добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:58 ----------
    Весь альбом ТУТ
    Пружины остались старые каябовские.
    Последний раз редактировалось Gudnin; 11.04.2014 в 15:16.
  4. #144
    Киев, Харьковский
    Nissan Note AT
    Пыльники-отбойники SACHS (900-125)
  5. #145
    Киев, Теремки
    По умолчанию Установка передних тормозных дисков и колодок POWER FRICTION
    Дата: 08.04.2014
    Пробег: ---
    Далее пришло время менять в очередной раз передние колодки. Посмотрел и ужаснулся от роста цен. Те привычные Ferodo Premier за 300 грн. уже стоят 400. Посмотрел что есть еще новенького. Приглянулись керамические колодки новой, для меня, фирмы - Power Friction.
    Захотелось попробывать. Купил. Поставили (на другом СТО, не там где покупал). При установке на тормозных дисках была выроботка. Бортики по краям. Колодки напильником подогнали под эти бортики. Померяли диски - по ~19-19,5 мм. Я еще и подумал не сильно стерлись, так как допустимое значение 17,8 мм - заявил я (тогда я так думал). И мастер доверившись мне, без задней мысли, поставил колодки и сказал что на следующую замену колодок нужно менять диски.
    Поездил я неделю - писк-свист и вибрация передающаяся на кузов, при торможении. Странно. Может обкатка такая для керамики? Подумал я. Раньше керамику не пробовал. Приехал на тоже СТО где ставили заявить мол что-то не так, меня поздравили и сказали что это нормально - обкатка, даже не стали смотреть. Да и керамика, молодой человек, на высоких температурах пищит. Мол это надобно знать. Думаю странная керамика. На сайте продавца заявлено что будет тишина, а тут пищащий ужас )
    Поездил я еще пару дней заехал на другое СТО там мне диагностировали якобы закисший поршень. Разработали поршень, сточили еще немного колодку на станке под бортики диска. Домой доехал - тишина.
    На следующий день опять писк-визг и вибрация. При чем на холодную тишина, звуки появляются как только разогреется и расширяется диск. Опять заехал на последнее СТО - вердикт перепаленные колодки в следствие закисшего поршня, вот и пищат. при чем получилось что пищали с одной стороны. Для проверки переставили колодки на другую сторону, начали с другой стороны пищать. Мастер сказал однозначно в колодках проблема.
    С этой мыслью я собрался и позвонил к продавцу, что бы записаться к ним на СТО и предъявить претензию. Приехал. Посмотрели колодки и износ дисков и сказали колодки не причем, что у Вас стерты диски. И кто мол Вам поменял колодки при таком износе дисков. Посмотрели по х-кам минимально допустимый износ 19,8!!! А 17,8 мне запомнилась, так как я прошлые диски до такой толщины, по-моему стер. В общем с ребятами пообщался и пришли к выводу что нужно менять и колодки и диски... В общем попандос.
    Буквально на следующий день приехал уже на установку новых дисков и новых колодок. Я заказал "гарантийную установку", при этом замеряли биение ступицы.
    Снятая фаска на торце дисков - это их балансировка
    Вот такой смазкой мазали направляющие ("пальцы") супорта.
    Вот они красавцы!
  6. #146
    Киев, Теремки
    Кстати, при установке нужно было поменять еще и пыльники направляющих. На Ноут в наличии не оказалось. Мастер посмотрел на них и выдал что на Кадди сзади один в один. В общем принесли пыльники с Кадди, и правда один в один )
  1. Note: Тёмно-серый Енот
    от Stanis в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 08.09.2014, 10:51
  2. Note: Наклейка Енот
    от nideng в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 19:32
  3. Енот. Жена. Ревность.
    от Gudnin в разделе Бардачок
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 08:23
  4. посоветуйте что-то в енот.
    от Tushkin в разделе Автозвук, стайлинг и неспортивный тюнинг
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 11:56
  5. Note: Енот В-52
    от Dimon4ik в разделе Бортовые журналы
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 14:28
