Всем привет! После ремонта головы появилась проблемка не держыт ни как холостой ход и машына глоохнет захлёбываясь, но на высоких оборотах работает нормально + начяло заливать свечи. Сначяла просто не держал хол потом после прогрева он то держыт то нет, вобщем жывёт своей жызню!!! Грешыл на електронику заменил все клемы на форсунки после чего начяло заливать свечи. У машыны с выхлопа валит бенз, капает с банки. При отключении клемы датчика хола никаких перемен не происходит, при отключения клемы на воздухомер тоже ноль но при вкючении её обратно машына вроде бы ожывает буквально на мили секунды... Вот такая вот беда ктото чёто может подскажет? Заранее благодарен.
