Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Вибрация в руле
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для KAREL-VW
    NISSAN Focus
    По умолчанию Вибрация в руле
    приветик усем.
    люди подскажите плиз! недавно поменял тормозные колодки с дисками,
    при торможении с большой скорости появляется вибрация в руле, да в принципе и на скорости есть небольшая вибрация! что может быть???
    до замены дисков и колодок тоже была вибрация но мне сказали что это изза тормозных дисков котором уже каюк наставал!!! неужели все будет бонально и это будут всего лишь плохо отбалансированные колеса?
    не смешите ДИКТАТОРА у меня и так на губе трещина))))
    Инсульт Привет))))
    вполне может быть, а еще если влетал в ямы могут быть рулевые тяги
    если бы до замены не проявлялось можно было подумать что поставил кривые т.диски
    Киев, Харьковский
    Nissan Note AT
    Калесиги балансиравать.....это самое дешевое, и с чего начать))))
    а ваще по симптомам таг дискам "все"....но вы ж миняли.....нипанятна...
    дома
    Варька
    Цитата Сообщение от KAREL-VW Посмотреть сообщение
    приветик усем.
    Вариантов уйма:
    1. Диски. не больше 35 грамм с одной стороны.
    2. Подвеска. Рулевые тяги, опорные подшибники и пр.
    3. Внимательно посмотреть на тормозные диски, возможно есть и в них траблы, сделать полную ревизию со смазкой, тормозам.
    4. Маловероятно, но капец приходит амикам...
    Ялта
    Еще вариант - по какой-то причине искривилась ступица.
    Либо начал издыхать ступичный подшипник.
    Оба варианта встречал лично.
    Но это на крайняк.
    п.с. Подправил название темы, потому что писать без повода заглавными - это моветон.
    дома
    Варька
    Но это на крайняк.
    Если ступица, то грызет резину.
    Если ступичный подшибник то появится скоро характерный свист.
    Есть еще вариант - полуоси, но тогда капец...
    Ялта
    Кстати да.
    На полуосях могут присутствовать демпферы-балансиры. Нужно проверить не отвалились ли они.
    X-Trail LE 2.5
    Для начала проверь геометрию дисков (ямки,бровки...). С большей долей вероятности проблема в этом. Если нет - сделай развал-схождение (проверят ходовую).
    NISSAN Focus
    спасибо всем! ямы для нас тема ежедневная! жена работает в таком месте что капец. каждое утро по ямам скачу. начну и правда с балансировки! а потом будем исходить из этого! всем спасибо!
    Инсульт Привет))))
    X-Trail T-34
    А ещё может рулевая рейка...
  1. Note: Кнопки на руле (штатные) с подсветкой для Note (Tiida)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.05.2023, 12:49
  2. Note: Хруст в руле при поворотах!!!
    от DniproMan в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 18:10
  3. Заменил штатную магнитолу на Микре - не соответствуют кнопки на руле
    от Elendile в разделе Автозвук, стайлинг и неспортивный тюнинг
    Последнее сообщение: 03.08.2014, 10:08
  4. Управление на руле!
    от excalibur в разделе Автозвук, стайлинг и неспортивный тюнинг
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 16:45
