Показано с 1 по 10 из 23
Тема: вода в салоне
    По умолчанию вода в салоне
    В салоне начало затхлостью пахнуть. Поднял коврики, под ними воды много. Прямо пальцем придавливаешь войлок и видно, что на дне воды полно. Гаража у меня нет и вода, просушить пока нигде не мог. Так что, вода стоит как стояла. С этим связано 2 вопроса
    1) как просушить? есть ли какие-нибудь пробки в днище, через которые можно воду слить? Какие еще есть методы?
    2) какая может быть причина? Погода была плохая последнее время, а я особо не следил за ковриками (не сушил никогда)... Вот только как воду заметил, то сетовал на мокрую обувь. А вот сейчас думаю.. может ли это быть настоящей причиной?
    Nissan Primera, P10, 1.6, carburetor
    Доцент Nissan Аватар для Макс
    Mazda3
    я позапрошлой зимой после поедки на лыжи на машине за тридевять земель тоже вернулся с мокрыми коврами в салоне, вынял все резиновые коврики, прогрел основательно машину внутри печкой, расстелили в несколько слоев газеты и оставил на ночь - с утра выкинул мокрые газеты и все. Они впитали практиченски всю воду, если крапал и остался - то высох потом сам по себе.
    Пробки в днище есть, но я бы без крайней надобности ими бы не заморачивался потому как геморно к ним добраться из салона и если уже их отковыряешь то потом надо опять технично на герметик садить их чтобы вода через них в салон не попадала.
    Может ты где-то зацепил снизу (напрмер плотным снегом) одну из пробок и вырвал ее и теперь у тебя вода попадает под ковер прямо с улицы... надо в общем для профилактики понять на подъемнике и посмотреть.
    я вот думаю сначала прогрею сегодня печкой.. Потом посмотрю на динамику первых дней, а потом если вода снова появится, то прийдется искать дальше... По идее, не только пробка может быть, а еще и ч-з двери затекать
    Аватар для murchik
    NISSAN Primera 1.6 SLX нет ее уже
    Не знаю откуда вода? Надо смотреть.
    Но салон надо разабрать полностью-просушить и вытереть иначе будет как у меня прогнеет дно. Так что лучше снять седенья и полностью ковер это займет час разборки а зборки не знаю. По опыту лучше сделать так и чем раньше тем лучше.
    PRIMERA P10SLX GA16DS 91г продана
    KIA Ceed 1.6 мех. EX 2008г.
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    Больная тема.
    На разных машинах в начале весны - вода в салоне.
    Объясняется многими причинами.
    Как основная - конденсат, который в течение зимы намораживается под ковриками.
    Вторая, более вероятная в старых авто - дырявость днища или колесных арок (как сейчас в моем случае).
    Если ситуация, приближенная к первому случаю, то самый простой метод лечения - теплый бокс или паркинг на пару дней с приоткрытыми на 1-2 см окнами. Более дорогой - какая-нибудь супербупер мойка с сушкой салона.
    Nissan Maxima QX 2,0 АКПП
    а точно вода? пожет где печка подтекает...
    и еще мне кажется, что где-то протекает, ну не может конденсат втаких количествах быть.
    Может где-то под лобовым стеклом сочится и через торпеду скапливается...Дождей-то и снего вон сколько валит, а температурный режим уже достоточно ровный...
    Nissan Maxima A32
    V-1995 куб.см
    АКПП
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    Может.
    Печка? ну на запах - вроде вода... Вчера 2 часа печкой сушил и бумагу оставлял на ночь. Суше, но все равно мокро..
    Может.
    ну не буду спорить...я лишь рассуждал о количестве, ну ОТ КУДА так много?
    Сегодня специально залез под все коврики, общупал все - сухо "тьфу, тьфу, тьфу"
    и еще сужу по тому что сушили долго и газеты...и влага есть все равно. Вот по этому и считаю, что это не конденсат. Не хочу расстраивать и надеюсь, что это действительно конденсат и желаю успехов в борьбе за непотопляемость.
    имхо и все же после сушки проверь на предмет течи
    конечно придется жертвовать чем-то, но за то убедитесь. проверить можно на мойке. пусть струей польют на стекла двери, уплотнения, а самому в это время в салоне полазить послушать-пощупать
    очень часто встречающаяся ситуация дренажные отверстия засорились и начинает в салон подтекать.
    а у тех кого кондиционеры существует поддон, дак вот когда отверстия засорены, то подтекания происходят периодически при включенных кондиционерах, когда работает испаритель, накапливается в поддоне жижа и через край, потом постепенно просачивается через грязь или испаряется, потом опять включили кондишн она опять накопилась и получается эффект "последней капли" выплескивается больше чем попало...
    Nissan Maxima A32
    V-1995 куб.см
    АКПП
    Про "последнюю каплю" - это мощно :-).
    На самом деле... тоже думаю, что не все так легко... Завтра на СТО поеду, попрошу просушить пылесосом... И начнем с днища, может там дырка... а может пробка вывалилась
  1. Игрушки в салоне!
    от Попугайчик в разделе Бардачок
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 19.09.2017, 14:30
  2. Note: Розетка в салоне и багажнике
    от Stanis в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 07.10.2015, 00:13
  3. Note: скрип в салоне
    от GOODcat в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 14:02
  4. Note: ноут. откуда может быть вода в салоне?
    от astrex в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 23:36
  5. КАРБОН В САЛОНЕ
    от fdr_redline в разделе Автозвук, стайлинг и неспортивный тюнинг
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.03.2008, 15:24
