Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Ремонт КПП N15
    не скажу
    По умолчанию Ремонт КПП N15
    Двигатель GA14dE
    Может ли уважаемый All рекомендовать сервис, который сможет привести порядок эту КПП? Предположительно - нужна замена подшипника первичного вала.
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    Если не секрет, каковы первичные симптомы превещающие замену?
    Похоже мне нужна та же процедура.
    не скажу
    1.Нарастающее с пробегом ритмичное постукивание и погромыхивание в КПП , особенно хорошо слышное на стояшей на нейтрали машине с невыжатым сцеплением на хх. При нажатии сцепления этот шум пропадает.
    2. Тоже самое очень хорошо слышно при торможении двигателем.
    3. Передачи включаются нормально.
    4. Течей масла нет.
    На auto.ru в NISSANах народ описывает такие симптомы с аналогичными предварительными выводами. Также там подробно описана переборка таких КПП, но сам ни время ни места для этого не имею.
    Доцент Nissan Аватар для ALMERA GTR
    Ах-Odessa
    Nissan Almera N16;Nissan Qashqai MR20DE
    Valentin, вопрос у меня тоже проблема есть кароче вот смотри 1 передачу включаю разгоняюсь до 40-50 тока вкулючаю...2 передачу слышно хруст что может быть?
    Ангел-хранитель мой!!!
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    Oleg_360,
    Если передачи включаются нормально, то не в коробке дело.
    Шум на холостых выдает именно подшипник. Если выжать сцепление шум пропадает.
    Менять нужно выжимной подшипник.
    Лучше всего менять в комплексе - выжимной, диск сцепления и корзину.
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    ALMERA GTR, в твоем случае вероянтно синхронизаторы второй передачи.
    Для начала покажи машину толковому мастеру по коробкам.
    Обычно, как показывает практика, нужно снимать коробку.
    Мастер в итоге скажет, что вскрытие покажет что менять.
    Ах-Odessa
    спасибо за советValentin,
    не скажу
    В том-то ведь и фокус - симптомы, описанные мной, слабо наблюдались до замены сцепления в полном комлекте и после замены постепенно прогрессировали. Так что это не выжимной...
    не скажу
    Вот тут человек рассказывает, про мою болезнь и как ее лечить
    http://wwwboards.auto.ru/nissan/306784.html
    Ах-Odessa
    мне тоже кароче сказали что проблемы с выжимным но говорят что типа синхронизатором!
  1. Primera: Ремонт КПП
    от Sin в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 15:07
  2. Днепропетровск ТО, ремонт
    от snick в разделе Партнеры
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 17:03
  3. 200SX: ремонт CA18DET илил не ремонт??? Help!!!!
    от Accept в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 13:15
  4. Ремонт КПП на S13
    от Shtepsel в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 16:57
