Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Цепь при старте
    Тест драйвер Аватар для Lnikolay
    Maxima QX A 32
    По умолчанию Цепь при старте
    А 32 Maxima QX 3.0 '98
    Здравствуйте Вам! Вдруг у кого-то случалось, помогите...
    Проблема: При старте начинает рычать цепь, 2-3 секунды,( со временем все дольше). При этом происходит это не на холодную!!! и если заглушил на 5-10мин этого не роисходит тоже Только когда машина постоит от 15мин. При всем при этом, что убивает лично меня, 10 тыс назад была произведена замена цепей, башмака и самого натяжителя!!!!!!!! На сервисе сказали, что звук уйдет при следующей замене масла... и что Вы думаете? Правильно! Ниче не изменилось! Еще заметил, что когда рычит, моргает лампочка масла? Уважаемые! Если кто знает, что же это такое, подскажите...
    Х
    Х
    Ну у нас при старте тоже иногда цепь гудит значит пора масло менять.... причем если цепь оказалась левая гудит каждый раз перед прогревом... пару секунд.... а то что горит или моргает лампочка масла это значит не создаеться то давление она не должна вроде моргать должна гореть при старте до 5 сек потом отключаться....
    Maxima QX A 32
    В том то все и дело, что все поменял, все оригинал.????????(((((((((((
    Тест драйвер Аватар для SecorD
    Almaty
    Cefiro
    масло поменяй и птом посмотри... один фиг менять!
    Кстати, масляный фильтр тоже лучше оригинал ставить. Неоднократно в этом убеждался. Когда фильтр мягко говоря никакой и не держит в себе масло, то вот такая ерунда на старте и происходит.
    хз, я ставлю Nipparts - все хорошо (в смысле лампочка масла гаснет уже после нескольких оборотов стартера). С фильтром MAN чуть дольше горела.
    Вот у меня с MAN были наихудшие показатели, - звон цепи и клапанов с горением лампочки при каждом старте, даже на горячую. Стоило 10-15 минут постоять и всё - масла в фильтре нету. Нравился фильтр от Purolator, дёшево и никогда не было эффекта масляного голодания. Но сейчас их что-то не вижу в продаже. Поэтому не экспериментирую и беру оригинал, кстати не дороже того же MAN-а
    Черновцы
    Nissan Maxima QX 2.0 V6
    Если у тебя случилось то же что и у меня, то ятебя поздравляю
    Ты попал гдето на 1000 у.й.
    Я поменял в ноябре все цепи с натяжителями, проехал тысяч 5. Еще в январе начала моргать лампочка. Так себе и ездил. Но в апреле началисильно греметь цепи. Думаю поменяю фильтр перестанет. Ан нет...
    Вообщем решили разбирать двигатель. Слили 2 литра масла . Как обьяснили потом масло масло попадало вкамеру сгорания и соответствено горело. Дыма при этом небыло никакого.
    Короче меняем практически все сальники/прокладки, поршни с кольцами и пальцами, сцепу и выпускные клапаны.
    Вообщем поменяй масло и продавай. Если нехочеш разбирать. Залей по самую верхнюю метку.
    Гм. Ну на уровень масла заглядывать периодически никому не помешает.
    Черновцы
    У Максов по щупу очень сложно понять сколько там масла. А то что мотор сожрал за 5000 км 6литров то это факт...
  1. Цепь ГРМ !!! Примера Р10.
    от nevega в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 22:15
  2. Primera: Цепь ГРМ !!! Примера Р10.
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 22:03
  3. Micra: Гул АКПП при старте движения
    от Samoki в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 14:57
