Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Вопросик по P 10
    Харьков
    По умолчанию Вопросик по P 10
    Народ хотел поменять лампочки в приборке, снял облицовку открутил сам щиток, а вытащить его не смог .Может там какой то секрет? :shock: Подскажите
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    Нужно открутить два болта рулевой колонки (под приборкой снизу).
    Опустится руль и появится доступ.
    Доцент Nissan Аватар для Макс
    Mazda3
    Я его вытаскивал не откручивая руль.
    Просто опусти руль максимально вниз (он ведь регулируется по высоте на наших авто) подтяни приборы максимально к рулю, просунь руку за них и отсоедини все провода и троссик спидометра, теперь приборы проверни так чтобы они верхней планкой смотрели в зазор межу рулем и торпедой, и вытаскивай - может не с первого раза, но найдешь вариант протискивания приборов между рулем и торпедой.
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    Бедняга, не проще ли было два болтика открутить :roll:
    Mazda3
    Я просто думал что ниже чем он опущен при отжатой лапке (лапка справа под рулем для выставки руля по вертикали) он уже не может опустится.
    Харьков
    Спасибо,вечером попробую
    P 10 GA16DS 1992 г.
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Lux
    Минск, Беларусь
    Nissan_Primera_GT
    снимал несколько раз--наловчился так--что снимаю за 7 минут переднюю приборку...для более легкого снятия необходимо открутить защиту которая стоит за рулем состоящая из 2-х половинок--там 6 одинаковых шурупов закрученных в колодцах запотай. Затем 2 шурупа откручиваем и снимаем лывый поворотник. После откручиваем 4 шурупа черной передней панели и вынимаем её приподнимая вверх и тянем на себя-выедет с натягом но не поломается. затем под капотом отсоединяем о коробки тросс спидометра-для того чтоб панель около 10 см вышла наружу. вытягиваем панель и отсоединяем 3 папы-клеммы. Во всех панелях стоят 4 большие патрона на освещение, в некоторых панелях 1 отверстие запаяно бумажкой в районе датчика ууровня топлива-несмотря на то. что контакты +/- подведены на одной плате. собирается в обратной постледовательности.
    Nismo P11*SR20 DET
    Белые SUNNY в пустыне
    Не Украина.... (Это точно...)
    Toyota Camry ACV40L-DEADKV
    Однако, я - рекордсмен !!! За 5 минут (легко) щиток приборов у меня в руках оказывается... Сказывается практика.... (С тахометром е"усь)... Вся соль там в том, что надо сначала трос спидометра от коробки открутить, а потом он выйдет только (чтоб можно было другой конец от щитка отстегнуть...).....
  1. Еще один вопросик.NISSAN SUNNY 1997 B14
    от Alexandr202 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 12:56
  2. Одесса: Есть вопросик по 7 км.
    от Lapka в разделе Разговор по делу
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 16:33
  3. вопросик...
    от Масяня в разделе Флейм
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 10:27
  4. Micra: Вопросик...(впадина на крыше)
    от Vega0603 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 20:30
  5. Maxima Просто вопросик!
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 19:42
